SCART do AV
hoboj
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 23:35    Předmět: SCART do AV Citovat
Zdravim. Mam autoradio s DVD a AV video vstupem. Skusil jsem ze SCARTu satelitu vytahnout z pinu 17,19 a napojit do AV vstupu na autoradiu a to chodilo. Koupil jsem maly setobox s jednim scartem na kloubu, ktery se zapojuje primo do scartu televize. Stejne jsem napojil na piny 17a19 jako u satelitu, ale na obrazovce autoradia se mi nic nezobrazilo. V cem je problem a da se to nejak vyresit? Snad jsem to napsal aspon trochu srozumitelne Smile
Jsem "odborník" bezpečně rozeznam 12V od 220V a to pouhym dotykem.
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 5:40    Předmět: Citovat
Jak napájíš ten settopbox s kloubem?
hoboj
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 6:47    Předmět: Citovat
Ma svuj 5V napajec
Pridano:
V nastaveni je polozka Video Output s moznosti RGB a CVBS. Nefunguje mi to ani na jednom nastaveni.
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 8:13    Předmět: Citovat
Jedině proměřit, co tam vlastně leze. Mohl sis udělat při zapojování scartu zkrat, splést si vývod, moc možností není.
Ale tu správnou mi křišťálová koule nenašla.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 8:22    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
On zrejme nema bezny settopbox, ale taky ktory ide priamo do scart TV.
Zrejme si to vybral prave z dovodu napajania v aute. Ale ten scart nedomyslel.
hoboj
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 9:07    Předmět: Citovat
Na televizi ten setobox normalne funguje, vybral jsem ho hlavne z velikostnich duvodu a predpokladal jsem, ze kdyz mi na tom radiu fungoval satelit tak, ze stejne bude fungovat setobox.
Laicky me napada, jestli pri zasunuti boxu do scartu TV se neco nepripoji/nepropoji a tim se na tech pinech objevi signal.
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 9:20    Předmět: Citovat
Jo, je možné, že pro video používá některou jinou z četných koster, kterou zrovna nemáš připojenou.
