Založen: Jan 20, 2005 Příspěvky: 26 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: ne březen 06 2011, 23:35 Předmět: SCART do AV
Zdravim. Mam autoradio s DVD a AV video vstupem. Skusil jsem ze SCARTu satelitu vytahnout z pinu 17,19 a napojit do AV vstupu na autoradiu a to chodilo. Koupil jsem maly setobox s jednim scartem na kloubu, ktery se zapojuje primo do scartu televize. Stejne jsem napojil na piny 17a19 jako u satelitu, ale na obrazovce autoradia se mi nic nezobrazilo. V cem je problem a da se to nejak vyresit? Snad jsem to napsal aspon trochu srozumitelne _________________ Jsem "odborník" bezpečně rozeznam 12V od 220V a to pouhym dotykem.
Zaslal: po březen 07 2011, 6:47 Předmět:
Ma svuj 5V napajec
Pridano:
V nastaveni je polozka Video Output s moznosti RGB a CVBS. Nefunguje mi to ani na jednom nastaveni. _________________ Jsem "odborník" bezpečně rozeznam 12V od 220V a to pouhym dotykem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19653 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 07 2011, 8:13 Předmět:
Jedině proměřit, co tam vlastně leze. Mohl sis udělat při zapojování scartu zkrat, splést si vývod, moc možností není.
Ale tu správnou mi křišťálová koule nenašla.
On zrejme nema bezny settopbox, ale taky ktory ide priamo do scart TV.
Zrejme si to vybral prave z dovodu napajania v aute. Ale ten scart nedomyslel.
Zaslal: po březen 07 2011, 9:07 Předmět:
Na televizi ten setobox normalne funguje, vybral jsem ho hlavne z velikostnich duvodu a predpokladal jsem, ze kdyz mi na tom radiu fungoval satelit tak, ze stejne bude fungovat setobox.
Laicky me napada, jestli pri zasunuti boxu do scartu TV se neco nepripoji/nepropoji a tim se na tech pinech objevi signal. _________________ Jsem "odborník" bezpečně rozeznam 12V od 220V a to pouhym dotykem.
