Ohradník po připojení na ohradu "nekope"
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 12:01    Předmět: Citovat
Majkl1111 napsal(a):
ANo mám to přesně dle návodu a to i DPS. Cívka je ze Š120 Twisted Evil
Asi bude chyba někde v ohradě.
Cívka ze Škody 120 nikdy neutáhne ohradu dlouhou 400m. Jediné stýblo opírající se o vodič ho vyřadí z provozu (vlastní zkušenost s cívkou s favorita).
A na tohle téma je zde velmi obsáhlé téma, kde se toto vše již probíralo. Jen nebýt líný hledat.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 13:44    Předmět: Citovat
Vyzkoušej jinou cívku.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry.
Pokud nejde o život není kam spěchat.
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 18:53    Předmět: Citovat
Ahoj. Origo ohradník funguje tak, že měnič nabíjí kondenzátor na určité napětí - dejme tomu na 400V. Až napětí dosáhne žádané velikosti, obvod z tyristorem ho vybije do impulsního trafa - výboj na sekundáru má takovou intenzitu, že pokud ho schytáš celej, tak odletíš. To dlouhý vedení ohradníku ho "zjemní". Dlouhý vedení má totiž nějakou kapacitu proti zemi a VN impuls je dost strmý. Tudíž se ho část stratí na to, aby se ty dráty nabily. Tudíž počítej s tím, že Ti zapalovací cívka stačit nebude..
Majkl1111
Založen: Feb 05, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 19:20    Předmět: Citovat
Tak proč je 90% návodů na ohradník právě s použitím autocívky? Ohrada o velikosti 10mx10m není ohrada, ale venkovní chlívek. Do pytla a já vyhodil 4 kilý za instalatérskou vodovzdornou krabici. Evil or Very Mad
Jdu hledat nějaký jiný rozumný řešení.
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 20:16    Předmět: Citovat
Tak proč je 90% návodů na ohradník právě s použitím autocívky?.......
Tak se podívej, kdo ty návody zveřejňuje.Vesměs jsou to děcka, nebo nějakej "koníčkář", kterýmu stačí oplotit výběh pro slepice, nebo dvě kozy. V jiným vlákně zde byl odkaz na jakousi seminárku na téma automatický ohradník. Pokud chceš obehnat jednohektarový pole, budeš muset hledat jinou variantu. Tu seminárku bych Ti doporučil najít, stáhnout a prostudovat.
Nevím, jak by se chovala autocívka, která by byla použita na místě VN impulsního trafa.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 23:51    Předmět: Citovat
Majkl: Aké je usporiadanie toho ohradníku...popíš priemer drôtu, výšku od zeme, jeden či dva drôty. Dĺžka ohrady je 400m.
Skúsim vypočítať jej kapacitu.
Jednoduchý drôt polomeru r vo výške h nad zemou má kapacitu na km takto:
( dvojvodič bude mať iný výpočet)
Potom sa preráta táto kapacita aspoň približne na primárnu stranu a posúdi sa prírastok k tej 220nF čo je tam paralelne k tranzistoru. Keďže tá cievka vraj má tesnú väzbu medzi primárom a sekundárom a pomer až 1:100(neviem presne, možno to niekto vie a povie) výpočet aj keď orientačný ničo napovie o priebehoch napätia po rozopnutí spínača.
 Soubor:  CAPDR.jpg
 Velikost:  16.58 kB
 Staženo:  88 krát
Majkl1111
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 6:40    Předmět: Citovat
Mám tam cca 400 metrů po dvou páskách. V každej pásce jsou tuším 4ks drátů o průměru 0,2mm. Nižší je cca 30cm a horní 110cm.
procesor
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 9:21    Předmět: Citovat
Veľmi hrubo, ...tá ohrada má okolo 5-10nF kapacitu. Taký kondenzátor na 15kV sotva pozháňaš. Preto na primárnej strane sa dá pripojiť cca 50-100uF/500V paralelne k tomu 220nF.
Ak to bude s takou kapacitou "kopať" (malo by sa to dosiahnúť zmenou šírky impulzu do cievky), potom by to malo kopať aj v ohradníku (samozrejme bez toho veľkého kondenzáturu).
Keby bola známa indukčnosť primáru cievky dalo by sa to spočítať (širka impulzu a tým aj energia).
Nevýhodou zapaľovacej cievky zo škovky je, že nie je moc stavaná pre elektronické zapaľovanie. Má dosť veľký vnútorný odpor, aby vo voze prežila, ak je trvalo pripojená na batériu (ak je motor v kľude a "kladivko je zopnuté pri zapnutom kľúči).
Lepšie by na tom boli VN cievky z motorov s elektronickým zapaľovaním.
Ešte k tej kapacite:
Je zrejmé, že bez pripojeného ohradníka sú pomery na primárnej strane VN cievky podstatne iné ako po pripojení.
Impulz na primáre musí dosiahnuť cca 200-250V. To nie je problém s 220nF kondenzátorm. Ak sa tam pripojí 100- 200x väčší kondenzátor musí byť v cievke akumulované oveľa-oveľa viac energie aby bolo dosiahnuté max. napätie cca 200V.
Sekundár toho VN je vinutý tenučkým drôtom a má veľký vnútorný odpor rádove 10k a viac(+/-). Preto by to chcelo nejakých pár ohmov (1-2) zaradiť ku tomu kondenzátoru aby to prežil spínač.
Majkl1111
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 13:14    Předmět: Citovat
Díky, zkusím si s tím pohrát. Laughing
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 13:30    Předmět: Citovat
Dobré výsledky jsou s VN trafy ruských televizí - vytrhneš ve sběrném dvoře .
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 0:01    Předmět: Citovat
Asi tam budeš mít nějakou zradu, protože zdroj s indukční cívkou ze starých škodovek stačil na 500-600m ohradu s dvěma páskama s koňma, na hříbata cca polovina, na psa do 100m. Musí to být dobře odizolovaný, když to někdo má na dřevě a je vlhko, tak to všechno uteče do země.
Majkl1111
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 6:50    Předmět: Citovat
Až rozmrzne, stejně musím celou ohradu předělat. Srnky mi to v zimě rozmasakrovali. Twisted Evil
procesor
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 21:55    Předmět: Citovat
Trafo z telky máva (často) VN diódu na výstupe (to nie je na závadu), ale obyčajne potrebuje 80...130V na vstupe. Takže by sa to len tak ľahko nedalo napájať batériou a bol by potrebný DC/DC menič.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 22:33    Předmět: Citovat
procesor: Když jsem stavěl ohradník, tak jsem si na to trafo namotal vlastní primár - je to jen pár závitů. Určitě je to jednodušší než měnič.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
procesor
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 6:51    Předmět: Citovat
Jasné, pre správneho bastliara je to tak. Ja som reagoval na príspevok o vytiahnutí VN trafa z TV a "je-to".
Strana 2 z 3
