JTAG ICE CLON + USB
bigjedla
Založen: Feb 01, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 12:32    Předmět: JTAG ICE CLON + USB Citovat
Ahoj,
poprosil bych Vás o radu. Stavím si AVR JTAG ICE Clone programátor. Vlastně jsem jen vzal programátor na seriový port a dolnil o FT232 převodník:
http://www.jedla.kx.cz/JTAG/JTAG.htm
po první naprogramování sem měl radost že se podařilo a vše fungovalo jak mělo Smile Ovšem ráno už ne Sad Převodník se do PC přihlásil ale AVRStudio nemohlo najít připojený programátor. Po opětovném přepsání fimrware (včetně bootloaderu) zase začal fungovat. 20x sem ho odpojil a zase připojil a pořád perfektně fungoval bez zaváhání.. druhý den ráno ale opět stejný problém... NIC Very Happy přepiš FW a zase všechno OK Very Happy fakt tomu nerozumím mohli byste někdo prosím kouknout třeba na to schéma jestli tam nemám nějakou botu prosím? nebo čím by to mohlo být že se mi "ztrácí firmware?". nebo snad pojistkama??? SPIEN si moc vypínat nechci... pak bych to už nikdy nepřehál Sad Prosím prosím poraďte něco... už sem i vyměnil úplně všechny součástky krom FT232. I jsem napájel drátové propojky na 2zbylé GND a Ucc piny procesoru... ale pořád se to chová stejně Sad
FT232 mám zapojeno správně? dělám s tím obvodem poprvé a nemám s ním zatím žádné zkušenosti
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 18:40    Předmět: Citovat
Když to chcípne, zkus procesor nejprve přečíst, a podívat se, co se změnilo.
bigjedla
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 20:37    Předmět: Citovat
jen tak pro jistotu... na tom procesoru netřeba zapojovat všechby 3 napájecí piny že ne?
jinak to od soboty v pohodě funguje, už sem tím přepsal xxkrát program v jiném procesoru a tváří se že OK. tak sem zvědav kdy to zas pojde Sad
jinak myslíš načíst z něj programu do HEXu a pak porovnat? Sad ono mi to bohužel moc neřekne... ale aspoň by se zjistil jestli to je SW chyba nebo HW
bigjedla
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 19:04    Předmět: Citovat
ahoj tak novinka na radu jsem načetl obsah procesoru když to nefunguje a obsah procesoru nově zapsaného... rozdíl je úplně na začátku - poškozený tam má samé pole FF
takže tipuju že něco přepisuje bootloader... ale co jak a proč...???
bigjedla
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 10:58    Předmět: Citovat
No tak to vypadá že všechny problémy odstranila změna pojistek - aktivace BODEN a BODLEVEL = 4V
děkuji vše za cenné rady Very Happy
bigjedla
PříspěvekZaslal: út duben 12 2011, 16:24    Předmět: Citovat
no kdyby měl někdo zájem tak už je to plně funkční a spolehlivé:
http://jedla.kx.cz/programovaniAVR/JTAG/JTAG.htm
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 4:42    Předmět: Citovat
pekna praca...navrh DPS a aj celkove prevedenie Wink
bigjedla
PříspěvekZaslal: st duben 13 2011, 8:54    Předmět: Citovat
děkuji děkuji Smile
hlavně sem nic tak kompaktního do USBčka na netu nenašel... všude jen samé obrovské programátory do serioveho portu a to je dneska už na nic když notebooky tyhle porty nemají...
takže snad se to bude někomu hodit i když chápu že SMDčka (hlavně to FT232) nejsou pro každého... ale v pohodě se to dá zapájet i ručně Wink
