Zdravým.Poradte mi prosím,kde by som zohnal impulzné trafko,ktore je na DPS alebo nemá niekto celu dosku na predaj.To moje má prerušené sek.vynutie.Skúšal som na SVARFORUM.CZ ale zatial sa mi nikto neozval.Je tam dosť tenký kablik a doma to asi neprevyniem.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 17 2011, 11:19 Předmět:
Škoda , že nejsi z Čech , to bych Ti to přemotal . Jinak se nemáš čeho bát , tam moc vintů nebude a průměr rátu nebude absolutně kritický . Od určité doby přidávám do všech přístrojů s tyristory pojistky do G . Stavěl jsem více nabíječek podle AR a když se tyristor prošlehne , jde trafo do kšá . Když o tom nyní uvažuju , zkus namotat trafo právě z té nabíječky . Investice bude v korunách . Ročník myslím 1978 .
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 25 2011, 0:36 Předmět:
To impulsní tráfko opravdu není kritické. Já jsem je v nabíječkách motával drátem 0,3mm (byl po ruce), primár i sekundár asi 100 závitů bez jakýchkoliv výpočtů a vždycky to fungovalo.
Zdravím.To trafko som chcel previmúť no keď som ho rozobral tak sa mi rozpadlo na 4ks a odlomili sa 3 nožičky.Pokušal som sa ho opraviť no neuspešne tak skončilo v koši.Takže som na tom istom,zháňam to trafko alebo celu DPS.Vrabec mi zatial na SZ neodpovedá.
