Prenoska music hall tracker - leva strana nehraje.
usualboy
Založen: May 05, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 16:19    Předmět: Prenoska music hall tracker - leva strana nehraje. Citovat
Zdravim, na aukru jsem zakoupil prenosku music hall tracker a byl s ni spokojeny. Bohuzel vsak mi po prehozeni z gramofonu tesla nc 450 do nc 420 prestala hrat leva strana. V zapojeni to urcite neni, dal jsem tam svou starou ortofonku a ta hraje vyborne na oba kanaly. Patrne nejaky spatny kontakt primo v prenosce. Nevite jestli je to resitelne?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 17:31    Předmět: Citovat
Tedy, oba kanály stejné přenosky na NC450 hrají a na NC420 jenom jeden ? To by měla být dobrá, ne ? pro hrubou orientaci změř aspoň stejnosměrný odpor na pinech přenosky (živý proti zemi) u mě Shure M75 cca 600Ω, Pioneer PN 240 cca 400Ω. Potom namontuj přenosku do ramínka NC420 a změř na konektoru signálového kabelu jestli vedení OK a hodnota stejná.
usualboy
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 21:26    Předmět: Citovat
Diky za radu, zkusim to promerit. V gramofonu to ovsem neni, nehraje uz ani v te 450 evidentne to je nejaky spatny styk cehosi v te prenosce. K merenise dostanu az zitra.
konosuke
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 22:00    Předmět: Citovat
a máš ji správně zapojenou ? zpravidla bývá L=bílý, R=červený,
L-zem=modrý a R-zem=zelený
usualboy
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 9:49    Předmět: Citovat
Tak uz je to vyresene. Problem byl v tom, ze se ulomil jeden dratek, ktery vedl k pinu. Ten jsem pripajel a vse je ok. Evidentne skutecne kvalitni prace. Taky byla extremne levna. I kdyz je po zvukove strance dobra, tak se usetrilo na zpracovani. Alespon, ze dostat se do jejich utrob je jednodussi, nez rozlousknout liskovy orisek, vyrobce je evidentne bastl-friendly. Preji vsem co ji maji, aby je podobne problemy nepotkali.
jef111
Založen: May 27, 2006
Tvému problému se nedivím, stalo se mi něco podobného, Hall trackery jsou čínské šunty. Zřejmě ti při tahání za kolík při demontáži upadl kontakt uvnitř.
PS - tak jsi mě předběhl Smile
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
