Zaslal: po březen 07 2011, 22:18 Předmět: Patriot VIA C3 G320
Dobrý den, jednoho dne tento noteebook nešel zapnout a tvářil se úplně mrtvý. Po rozebrání jsem našel ve zdroji nafouklý elyt pro 5V větev. Elyt jsem vyměnil, zkontroloval ostatní a zkusil zapnout. Rozsvítily se příslušné LED, roztočil se větrák procesoru a tím to končí. Ani při náběhu nepípne a ani se nerozsvítí displej. Po cca 5ti minutách je znát, že procesor hřeje ale nic jiného. Zkoušel jsem jinou paměť, bios, ale nic. Nevíte kde by mohl být problém???
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 258 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 07 2011, 22:49 Předmět:
Stejný NTB jsem měl na opravu se stejnými příznaky - jeden nafouklý elyt ve zdrojové části. Vyměnil jsem všechny elyty ve zdrojové části i kolem procesoru a NTB fungoval bez problémů.
