Patriot VIA C3 G320
olik
Založen: Mar 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 22:18    Předmět: Patriot VIA C3 G320 Citovat
Dobrý den, jednoho dne tento noteebook nešel zapnout a tvářil se úplně mrtvý. Po rozebrání jsem našel ve zdroji nafouklý elyt pro 5V větev. Elyt jsem vyměnil, zkontroloval ostatní a zkusil zapnout. Rozsvítily se příslušné LED, roztočil se větrák procesoru a tím to končí. Ani při náběhu nepípne a ani se nerozsvítí displej. Po cca 5ti minutách je znát, že procesor hřeje ale nic jiného. Zkoušel jsem jinou paměť, bios, ale nic. Nevíte kde by mohl být problém???
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 22:26    Předmět: Citovat
nepises nic o vymene procesoru, ale nejsem si jisty, jestli tenhle stroj nema CPU napevno..
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 22:27    Předmět: Citovat
A ostatne elyty su dobre? Co si nameral?
olik
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 22:28    Předmět: Citovat
Gringo_Joe napsal(a):
Procesor je bohužel napevno.
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 22:49    Předmět: Citovat
Stejný NTB jsem měl na opravu se stejnými příznaky - jeden nafouklý elyt ve zdrojové části. Vyměnil jsem všechny elyty ve zdrojové části i kolem procesoru a NTB fungoval bez problémů.
olik
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 22:55    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ostatní elyty jsou OK a napětí na zdroji jsou:1,81 ; 2,51 ; 3,30 ; 5,03 ; 12,03. Napětí se zdá dobré.
