Panelové meradlo s C520D a LM35DZ-VYRIEŠENÉ
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 9:52    Předmět: Citovat
LM35D je ten nejmíň přesný typ, ten má při +25stC chybu až +/-1stC.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 10:09    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Áno, typ LM 35, LM35C a LM35D. Typ LM35A má 0,5stC., zaručené pre 100% produkciu. Typicky je LM35A +/- 0,2, (v celom rozsahu teplôt 0,4)stC a u ostatných +/- 0,4 (+/- 0,Cool stC.
Pre jednoduché merania napr. s termistorom, diodou a pod. by som povedal "neporovnateľne" presnejšie. Najmä ak je potreba kalibrácie.
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 13:18    Předmět: Citovat
Hm teraz riešim takú maličkosť. Pri dlhšej prevádzke trafo aj 7805 dosť hrejú. Pritom trafko je 6V/2VA a stabilizátor je 78S05, čo je 2A. Trafo by malo byť dostatočne dimenzované. Vychádza mi to na 0,33A. Merák má odber cca 130mA. Hm, tak ako to riešiť?
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 13:30    Předmět: Citovat
Linearny stabilizator sa bude vzdy rovnako hriat. Bez ohladu na to, ci je na 500mA alebo 2A.
Deather
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 13:42    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Takže mám to brať ako jeho pracovnú teplotu a neriešiť to?
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 13:54    Předmět: Citovat
Ak sa ti nepaci teplota, tak urob lepsie chladenie. Keby si chcel vyssiu ucinnost, tak spinany zdroj (napr. "nabijacku pre USB zariadenia").
Deather
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 14:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Hmm s tou USB nabíjačkou to nie je zlý nápad. Nebude ale potom vadiť že je to spínaný zdroj? Myslím nejaké rušenia a podobne.
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 14:10    Předmět: Citovat
Zalezi od kvality toho zdroja.
Deather
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 14:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Mal by si nejaký tip? Kukám akurát nejaké adaptéry. Našiel som za 6€, prúd do 500mA, čo je celkom v pohode.
Tak nejak vyzerá : http://www.mp3.sk/acusb-adapter-na-mp3-prehravace-p-6950.html
jandu
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 18:21    Předmět: Citovat
A za cca 3€ dostať multimeter M830 na 9V baterku a máš po problémoch. (Aspoň dúfam!!)
Deather
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 18:54    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Heh tak také riešenie poznám. To by som už dávno spravil. Mne ide iba o to, aby som využil ten merací modul.
jandu
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Proti gustu žiadny dišputát.
Deather
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 8:29    Předmět: Citovat
Tak uzatváram túto tému. Teplomer je vyriešený. Kúpil som včera zdroj 230V/5V/1A prerobil to, nastavil a sfinalizoval. Teplomer fakt meria ako má. Zdroj sa neprehrieva. Teraz konečne využijem inak nevyužívané meradlo. Ďakujem hlavne za tip s tým 230V/USB napájačom. Veľmi mi to pomohlo.
Nech sa všetkým darí. Wink
Strana 3 z 3
