symetrický zdroj z baterie
hladikradko
Založen: May 31, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 15:05    Předmět: symetrický zdroj z baterie Citovat
Prosím Vás pánové, potřebuji z 12V akumulátoru stabilizovaných 2x6V-2x50mA.napájení desky hledače kovů,originál má stabilizovaných +5V a na -má měnič s LMC7660.Není podstatné jaké napětí tam je/5 nebo 6V/ale nemohu se smířit se stabilizací z 12 a něco volt na 5V. Jsou zapojení jako třeba s lm358, ale dává to málo proudu a strašně ztrátové.Google nějak tento problém nenachází, spíše očekávám nějaký trik od bastlířů, něco spínaného?Děkuji Vám Hladík
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 15:27    Předmět: Citovat
dobrý deň, takéto niečo sa Vám tam zmestí? autor stránky(nie konštrukcie) je tuším aj na fóre tu, tak snáď mu nebude vadiť, keď umiestnim sem odkaz na jeho stránky.
http://paja-trb.unas.cz/elektronika/konstrukce/sym_zdroj.html
ja to mám postavené, a nemám problém z toho odoberať 50mA symetricky a presne to splnilo účel, čo som od toho požadoval. S pozdravom, i
ps: ale je pravda, že účinnosť toho som nikdy nemeral pri nesymetrickom zaťažovaní
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 16:03    Předmět: Citovat
Je to sice mnohem elegantnější řešení, než tam prostě plácnout jeden (nebo dva) monolitické stabilizátory, ale při nesymetrickém odběru to bude také měnit proud v teplo.
Pro malé odběry by mohl stačit samotný (trochu výkonovější) operák.
hladikradko
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 16:17    Předmět: symetrický zdroj z baterie Citovat
Který operák by utáhl 50mA?Konstruktér Volksturmu má všechno symetricky, i vysílač i akustický zesilovač,nemuselo by to tolik topit.
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 19:02    Předmět: Citovat
Rozumná koncepce u starších modelů je jedna baterka pro detektor + záporný měnič v případě použití OZ, jedna baterka audio - jinak vzniká zpětná vazba a celý to kmitá. Ale to jsou všechno 30 let starý zapojení...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 19:57    Předmět: Citovat
Něco spínaného: http://belza.cz/swmodeps/dc2dc.htm Stavěl jsem jich několik variant s různými počty vinutí a chodí to spolehlivě. Ovšem nakonec jsem to nepoužil kvůli rušení.
hladikradko
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 20:44    Předmět: symetrický zdroj z akumulátoru Citovat
Nejlepší bude operák s posílením,něco mě táhlo, asi spořivost , ke spínanému měniči. Tento IB hledač má pracovní kmitočet 6,6khz.Osciloskop nenašel žádné sklony k divokému rušení, ale nač to pokoušet.Asi naše bastl veřejnost volí správně, klasický stabilizátor.Děkuji Všem za názor.
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 11:23    Předmět: Citovat
Měnič by musel běžet synchronně s oscilátorem pro cívku, aby nerušil - ve starších detektorech tranzistory + násobič, já to nahradil ICL7660, je to míň součástek.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 21:24    Předmět: Citovat
Skus pozriet AR B 3/86 str.104 obrazok 87.Prevod na symetricke napetie pomocov IO A2030,je to jednoduche a funguje.Dos casto pouzivam.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
hladikradko
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 20:35    Předmět: symetrický zdroj z akumulátoru Citovat
zdravím, díky za nápovědu s 2030,zkoušel jsem podle datasheetu monolity L78 a 79, ani z 8-mi kusů se mi nepodařilo udělat páreček, nelinearila výstupního U se změnou zátěže je neprofesionální. šlo teda o vykuchance ale stejně.no nebudu v pětašedesáti maturovat ze stabilizátorů. Díky Radek
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Pokud to má být opravdu stabilně symetrické, tak jedině stabilizovat na dvojnásobek a pak rozdělit operákem (nebo výkonovým operákem). Mám takhle udělaný náhradní napáječ pro UNI 11e - je napájený ze 2ks 9V baterek, jenže při měření stejnosměru se nesymetricky vyčerpávají, přičemž utíkání napětí rozhazuje kalibraci. Monolitickými stábly jsem taky nedokázal udržet opravdovou symetrii, prostě líp než ±0,5V jsem to nedohnal, tak jsem vzal jednoduché tráfko na 24V, z něj udělal jednoduché napětí 18V stáblem 7815 "podepřeným LEDkama" v zemnicím vývodu - a to jsem rozdělil "vejpůl" operákem zapojeným jako sledovač s posílením výstupu komplementárním párem tranzistorů a s přesným odporovým děličem jako referenčním napětím. Na výstupu mám "virtuální střed = zem" a baterky vůbec nepotřebuju...
hladikradko
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 14:45    Předmět: Citovat
zvláštní dík za upomenutí od mkat-na tišták za půl hodiny 2040 drží střed při 60mA bez ohřívání na mV.Mám po starostech. Samozřejmě TDA si bere svých skoro 30mA . Jak jednoduché, ale dovede střed potrápit.
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 15:32    Předmět: Citovat
Na co dáváš na 60mA odběr obvod s vlastní spotřebou 30mA? Na tohle přece stačí obyčejný operák s klidovým proudem v řádu jednotek mA, nanejvýš doplněný komplementárním párem nízkovýkonových trandíků, například BC546/556. Vůbec není potřeba používat součástku s výstupním proudem v řádu ampér. A kdoví, jestli by na to nestačil pouhý samotný operák s pouhými 20mA max. výstupního proudu - je potřeba odlišit odběr z napájecích větví od proudu středním vodičem. Při použití j-FETových operáků TL07x (klidně 06x nebo 08x - to je pro tento účel naprosto jedno) je pak možné parazitní odběr ještě zmenšit použitím "referenčního" děliče z vysokoohmových odporů - takže přes dělič poteče jen zlomek mA...
hladikradko
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 18:01    Předmět: symetrický zdroj z baterie Citovat
Je mi jasné, že zátěž bude jen v případě nerovnováhy ,v nižším typu hledače volksturm má konstruktér LM358 jako sym. zdroj.Celá tato sranda vznikla použitím ICM7660.který, jako ne první jsem nedonutil dávat -5V. Furt tam půl voltíku chybělo.Někde jsem četl, že nejsem jediný.. Buď kondíky, nebo obvod. Ale na tištáku jsou tak tenký dráty na experimenty.Tímto jsem měl na diskusi asi začít.Tak jsem uvažoval o měniči, potom o stabilizátorech .Nějak se mi nechtělo zjišťovat přetížení konce OZ při nesymetrické zátěži. A v datasheetu ty výstupní proudíky buď nejsou a je tam napsán proud napájení max., a nebo jen v jedn.mA. Zkusím nějaký OZ, co myslíte ten dělič do vstupu 2x1kohm se mi zdá i u bipoláru přehnaně tvrdý.Pokud si celou desku představím jako dva odpory jak jednoduše zjistit I nesymetrii?Dva ampermetry do větví?Nebo o kolik napětí utekl střed?DíkR
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 18:46    Předmět: Citovat
Dělič pro bipolární operák stačí 2x47kΩ až 2x100kΩ, pro FETový bych se nebál dát 2x1MΩ - k němu určitě paralelně 2x10nF v kvalitní keramice.
Nesymetrii zdroje zjistíš zažazením ampérmetru do výstupu toho operáku - nebo prostě při testu do středního vývodu zdroje - polarita proudu Ti určí směr, kterým proud ve středním vývodu teče = podle toho určíš, která půlka je víc zatížená a o kolik. Dokonce už jsem do jednoho povinně přenosného měřáku dělal zdroj ±15V/15mA s napájením ze dvou "buřtů" = velkých tlustých monočlánků typu "D" - a nechtělo se mi motat trafíčko se symetrickým vinutím do měniče, tak jsem namotal jen jednoduchý vinutí, za to vrazil nízkoúbytkový stábl a symetrizaci udělal s TL070 bez přídavnýho stupně - a jak to běhá, buřtíky vydrží cca půl roku při používání jednou-dvakrát týdně podle potřeby...
