Prenosny DVD player Sencor - ako urobit vstup video in?
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 21:45    Předmět: Prenosny DVD player Sencor - ako urobit vstup video in? Citovat
Zdravim
zaujimalo by ma ci uz niekto nekusal dostat do prenosneho DVD obraz napr z kamery.Teoreticky by to malo byt mozne.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 21:49    Předmět: Citovat
Zo Sencorom,by som sa nezahrával,kým ide mechanika,radšej by som tam nič nebastlil.
Pozdravujem Vás, Miro.
derick
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 21:52    Předmět: Citovat
Praveze uz dodychava,potrebujem to len ako monitor na cctv kamerku.
mirosne
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 21:54    Předmět: Citovat
Schému máš?
derick
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 22:00    Předmět: Citovat
Nie,nemam ide o Sencor SPV 2705.Prave pozeram ze ma aj zdierku koaxial,ale to asi bude out.
mirosne
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 22:09    Předmět: Citovat
Načo je ten koaxiál?
derick
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 22:12    Předmět: Citovat
Neviem,je to hned vedla zdierky video out.
mirosne
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 22:17    Předmět: Citovat
Zisti,čo to je,poprípade to odfoť.Možno sa cez to bude dať riešiť AV-IN.Ale asi to bude AUDIO-OUT.
derick
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 18:41    Předmět: Citovat
Nejake foto vystupov
a doska
 Soubor:  DVD.jpg
 Velikost:  67.14 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  DVD doska.jpg
 Velikost:  190.88 kB
 Staženo:  88 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 18:44    Předmět: Citovat
Nevieš prečítať v návode načo slúži ten coaxial ?
Tak som sa dočítal na nete,že to je vstup pre anténu.Načo je tam však vstup coaxial,keď zariadenie neobsahuje tuner? Shocked
derick
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 12:10    Předmět: Citovat
Ten coaxial bude pravdepoobne digi zvuk.vystup.Vygooglil som,ze cely dekodovaci proces a obrazovy vystup sa deje v jednom chipe SUNPLUS 8202D.Mam datasheet starsieho 8202A.Dal by sa niekde pripojit vstup videa?
(PDF je pod hlavnym textom vo stvorci v strede "SPHE8200A.pdf")vid obrazok
http://www.datasheets.in/datasheet-html/S/P/H/SPHE8200A_SunPlus.pdf.html
 Soubor:  Click.jpg
 Velikost:  29.46 kB
 Staženo:  66 krát
Naposledy upravil derick dne čt březen 10 2011, 14:57, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 13:52    Předmět: Citovat
Nevidím žiadne PDF-ko.Upni to niekde na iný server,napr. na E-DISK.CZ.
derick
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 16:19    Předmět: Citovat
Pridal som obrazok do predchadzajucej spravy,kde je ten pdf subor.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 15:29    Předmět: Citovat
Mám obavy,že datashet procesora bude málo.Bude treba schému obvodov okolo neho.
