Zaslal: st březen 09 2011, 10:11 Předmět: Optický snímač polohy
Prosim o pomoc s co nejjednodussim zapojenim optickeho snimace...
potrebuji, aby v modelovem kolejisti:
- snimal polohu projizdejiciho vlaku
- na podvozek nebylo nutne lepit zadnou odrazovou plochu (vzdalenost optoclenu od podvozku do 1,5 cm
- byl montovan do koleji (idealne)
- pri prejeti vlaku rozsvitil LED (zelenou )
- mezeru mezi vagony (blikani) bych asi resil jen kondenzatorem (?), nebo vubec...
- neni nutna zadna regulace kvuli blikani zarivek (normalni zarovkove osvetleni)
- napájení 12V DC
Zaslal: st březen 09 2011, 11:45 Předmět:
Co takhle to snímat indukčně ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32367 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 09 2011, 19:09 Předmět:
Tyhle voloviny pokud se neměly řešit reflexní nálepkou na podvozku, tak jsme řešívali otpozávorou - klidně i paprskem "nataženým" mezi dva domečky a protínaným vlakem. Optozávora má výhodu - nepotřebuje kovová kola, ani magnet, ani reflexní plochu - a detekuje při správném umístění všecka vozidla, motorová i nemotorová. Bohužel je problém s vícekolejkou nebo dokonce s nádražím - vodorovný paprsek protínají vozidla na všech kolejích, nad kterými "je natažen". Pro jednu kolej se pak zářič i snímač musí umístit tak, aby ho protínala vozidla pouze na 1 koleji. Lze udělat i optozávoru "svislou", kdy paprsek byl infra, zářič v podobě IR LED byl na mostě a fotodioda dole v kolejišti = takto lze také detekovat vlak jen na 1 koleji z většího počtu (například na zhlaví). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
