Optický snímač polohy
honzapa
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 10:11    Předmět: Optický snímač polohy Citovat
Prosim o pomoc s co nejjednodussim zapojenim optickeho snimace...
potrebuji, aby v modelovem kolejisti:
- snimal polohu projizdejiciho vlaku
- na podvozek nebylo nutne lepit zadnou odrazovou plochu (vzdalenost optoclenu od podvozku do 1,5 cm
- byl montovan do koleji (idealne)
- pri prejeti vlaku rozsvitil LED (zelenou Smile )
- mezeru mezi vagony (blikani) bych asi resil jen kondenzatorem (?), nebo vubec... Smile
- neni nutna zadna regulace kvuli blikani zarivek (normalni zarovkove osvetleni)
- napájení 12V DC
bude pouzit jako snimac polohy vlaku...
Diky za schema Smile
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 11:45    Předmět: Citovat
Co takhle to snímat indukčně ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 15:57    Předmět: Citovat
Proč vymýšlet vymyšlené? Jak to řeší jiní modeláři?
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Tyhle voloviny pokud se neměly řešit reflexní nálepkou na podvozku, tak jsme řešívali otpozávorou - klidně i paprskem "nataženým" mezi dva domečky a protínaným vlakem. Optozávora má výhodu - nepotřebuje kovová kola, ani magnet, ani reflexní plochu - a detekuje při správném umístění všecka vozidla, motorová i nemotorová. Bohužel je problém s vícekolejkou nebo dokonce s nádražím - vodorovný paprsek protínají vozidla na všech kolejích, nad kterými "je natažen". Pro jednu kolej se pak zářič i snímač musí umístit tak, aby ho protínala vozidla pouze na 1 koleji. Lze udělat i optozávoru "svislou", kdy paprsek byl infra, zářič v podobě IR LED byl na mostě a fotodioda dole v kolejišti = takto lze také detekovat vlak jen na 1 koleji z většího počtu (například na zhlaví).
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 20:51    Předmět: Citovat
http://www.mtbbus.cz/basic/infra2.htm
Pročti si celý článek, na mě je to teď dlouhý. Smile Nevím totiž, jestli to nepoužívá komunikaci přes nějakou sběrnici.
