Ferrofluid Sculpture
m_s_j
Založen: Mar 09, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 14:20    Předmět: Ferrofluid Sculpture Citovat
Zdravím, chtěl bych vědět zda má někdo zkušenosti s tímto nádherným ,,pokusem,,
chtěl bych si to doma vyrobit, ale rád bych získal nějaké podklady nebo odkazy na nějaké stránky.. nevíte někdo o nějakých? ja nic nenašel.. tedy hledal jsem jen česky..
http://www.youtube.com/watch?v=XUz1ZI-w6LQ&feature=fvwrel
A tomu kdo neví o co jde, tak doporučuji se podívat na zmíněný odkaz, ať už se o něco podobného zajímá nebo ne.. Je to naprosto úžasné pokoukání..Wink
m_s_j
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 14:30    Předmět: Citovat
a pokud nepomuzete, tak nevadi a napiste klidne svuj nazor co na to rikate, me to prijde neskutecne nadherny:-DD
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 14:37    Předmět: Citovat
Je to zajímavý, co chceš hledat za pokusy, je to prostě jen o intenzitě magnetickýho pole. Ty tvary vznikají taky díky tvarům toho elektromagnetu, siločáry se prostě tak rozloží. Ta kapalina jde koupit na více místech, ale není zrovna levná.
m_s_j
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 14:54    Předmět: Citovat
právě levná neni mno:-( šlo by to vyrobit? kovové piliny a olej? A jak zkonstruovat ten elektromagnet? A jak aby to šlo popř. ovládat?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 15:09    Předmět: Citovat
forbidden
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 15:11    Předmět: Citovat
Vyrobit to doma asi nepůjde, piliny a olej by měly příliš vysokou viskozitu. Elektromagnet přece vyrobíš tak, že namotáš cívku na nějakej vhodnej materiál. Velikostí proudu pak měníš sílu elmag. pole.
m_s_j
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 15:19    Předmět: Citovat
ja jsem prave tak trosku zacatecnik a nedovedu si sam spocitat prurez drátu, pocty zavitu a polomer vinutí..:-/ a ani nevim napájecí napětí.. a taky by mě zajímalo jak by to mělo být pod nějakým profilem po kterém tekutina poteče.. jestli by nebylo lepší ten profil třeba provrtat a cívku umístit dovnitř, nebo stačí jen umístit elektromagnet pod magneticky vodivý materiál??
děkuji
forbidden
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 15:34    Předmět: Citovat
Tak použij hotovej elektromagnet, třeba z relé, nebo nějakýho solenoidu. Já osobně bych to zkoušel tak, že bych tu kapalinu nalil třeba do skleněné misky, elektromagnet pod ni a do ní třeba šroub. Šroub se samozřejmě zmagnetuje i přes tu misku, nemusí to mít kontakt.
m_s_j
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 8:16    Předmět: Citovat
díky;-)
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 11:34    Předmět: Citovat
tu kapalinu vyrobis smichanim toneru s nejakym olejem.
ted jeste sehnat nekde levne toner Smile
m_s_j
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 12:37    Předmět: Citovat
děkuju, ten toner nebude problém, ten seženu:-)) Super, to by mě nenapadlo..
Ale zajímalo mě jak silný by měl být ten elektromagnet aby ta tekutina vyšplhala až cca 20 cm vysoko..Confused dá se nějak spočítat?
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 12:07    Předmět: Citovat
Toner je magnetickej? Od kdy?
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 21:44    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
Pár tonerových "hlav" jsem rozebral a našel jsem v nich magnet, kterej držel "prášek na určitým místě - už si nepamatuju, jestli to nebyl zrovna nějakej ten válec, co zásobuje ten zelenej optickej..
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 13:22    Předmět: Citovat
Ano, toner je magnetický.
Kdo nevěří ať běží třeba sem:
http://www.youtube.com/watch?v=vsQh1AT6qUE
termit256
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 18:24    Předmět: Citovat
m_s_j napsal(a):
Spocitat to nejspis pujde, ale urcite ne na kalkulacce Sad
Mnohem rychlejsi bude to vyzkouset. Osobne odhaduju ze ten magnet bude muset byt silny pomerne dost, rozhodne nic typu civka ze stykace apod.
Nejspis bude i problem se zahrivanim jak jadra tak i civky.
Dost bude zalezet i na tvaru jadra, nejlepsi vysledky jsem videl s kuzelem se zavitem. Nejsem sice strojar, ale odhaduju ze takovou vec nepujde nejak jednoduse a levne vyrobit treba na soustruhu.
