Výběr pájecí stanice
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 17:16    Předmět: Citovat
Tak jsem se konečně dokopal k ubastlení elektroniky k perům, která se mi léta válela doma.
Se 24V trafem trvá nahřátí na pracovní teplotu cca 12 sekund.
Jen to celé bude chtít ještě upravit, aby to nějak vypadalo.
arda
Založen: Sep 19, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 18:12    Předmět: Citovat
Jaká pera jsi použil?
Habesan
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 15:12    Předmět: Citovat
Přečti si pozorně celé vlákno (jsou dvouvodičová):
Habesan napsal(a):
Tyhle hroty, jsou sice jen čínské padělky, ale mohly by posloužit:
hotair.pl - LF-12D - 72,59zł
Prostě jsem měl doma knoflík, tak jsem si ušil kabát...
arda
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 15:47    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Habesan napsal(a):
Vlákno jsem četl několikrát -psal jsi pouze o hrotech a odkaz je nefunknční -ale měly by to být tyhle- http://www.amazon.com/Bevel-Solder-LF-12D-Heater-Cartridge/dp/B004MJAHPS - pera(ručky) jsi sehnal origoš nebo jsi je "nějak" dělal? Já totiž mám nějaký hroty na JBC a přemýšlím jak co nejlevněji "sehnat" ručku (staničku samozřejmě mám).Díky...arda
Habesan
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 11:31    Předmět: Citovat
Takhle ses měl zeptat rovnou.
Bratři poláci upravili e-shop, ale přímo na hlavní stránce http://www.hotair.pl/ mají "Search", kam není problém zadat "LF-12D", nebo ještě lépe "Grot do stacji 2900 2738 2702 2901".
Ručku jsem udělal z tvrdého dřeva nějakého tropického stromu, které jsem získal z palety, na které bylo přivezeno zboží kdoví odkud. Zvnejšku jsem ji opracoval do elipsovitého tvaru, aby se mi nekutálela po stole, zkrz střed jsem postupně, vrtáky velikosti 3 až 5,6 mm, vyvrtal otvor pro vsunutí pera.
Dlouho jsem zvažoval jak vyrobit konektor o průměru 5,5 mm. Různé plastové a papírové trubičky nevyhovovaly mechanicky a nutností dobastlit kontakty. Nakonec jsem upravil běžně dostupný konektor Jack 6,3 mm. Některým kontaktům bylo třeba upravit délku, protože místo jejich dotyku leželo původně jinde než kovové prstence na peru.
Šňůru jsem použil od vyřazené klávesnice PC, podařilo se mi sehnat takovou, která už není spirálová, ale ještě je stíněná (dneska už se vyskytují pouze nestíněné).
Páječek JBC jsem si všimnul v katalogu TME, je vidět, že poláků je šestkrát víc, tak si můžou dovolit dovážet i to, co by se u nás "nevyplatilo dovážet".
arda
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 15:34    Předmět: Citovat
Super -díky moc za inspiraci -Radek
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 0:29    Předmět: Citovat
Má někdo zkušenosti s mikropáječkou T 303 od firmy Konrád? Mě teda přijde velice nepovedená. http://www.konrad-svarecky.cz/mikropajky/pajeci-stanice-t-303-32.html
Elektronická proudovo - napěťová regulace bez zpětné vazby slouží k nastavení pájecí teploty hrotu.
Jako že nemá žádný snímač teploty?? Proč se vyrábí takové páječky?? Sad
Habesan
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 8:24    Předmět: Citovat
Asi aby utvrdili mládežníky v přesvědčení, že SMD se nedají pájet doma a mohli jim ještě prodat vrtačku podobně pochybných kvalit.
Navíc je to předražené.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 13:42    Předmět: Citovat
Zdravím všechny. Chtěl bych si pořídit horkovzduch, ale nemám s tím zkušenosti. Přečetl jsem tu vše, ale je to staršího data. Proto se ptám, kdo má s čím jaké zkušenosti. Byla mi doporučena adresa www.hotair.cz kde jsou za přijatelnou cenu jsou prý dobré.
Jde mi o pájení smd, ale možná bych chtěl zkusit i reball, ale nemusí to být.
Díky za každou radu.
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 17:59    Předmět: Citovat
Trošku to oživím.
Mám hromádku nepoužitých hrotů STTC 143 Metcal.
Chtěl bych si v budoucnu postavit k těmto hrotům stanici. Je to dvoudrát, 40W a vůbec netuším na jakém principu funguje měření teploty. Je možné, že to funguje na podobném principu jako na začátku popsaná Medeva.
Máte někdo schéma stanice použitelné k těmto hrotům?
Pokud nic neseženu tak hroty v budoucnu asi prodám.
Hledám ideální řešení...
Habesan
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Farnell.com/ ... 1699734.pdf
Jestli nekecaj, tak do toho pouštěj 13,56MHz.
Takovej lepší MagnaStat...
Victronix
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 0:45    Předmět: Citovat
Takže by se měl hrot regulovat sám? Proč tedy chtějí tolik peněz za stanici?
To se mi nezdá.
Habesan
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 20:14    Předmět: Citovat
Možná proto, že je to Metcal a má diplej.
ERS 50 byla ve svojí době taky příšerně předražená.
On ten zdroj 13,56MHz o výkonu 80W, taky není úplně triviální.
(Zajímavý, že je to taky kmitočet RFID.)
Rozhodně bych to nekrmil obdélníkem, ale snažil bych se o sinusoidu, nebo alespoň třídu C.
Na druhou stranu, CB zesilovač tohohle výkonu je k vidění kolem 500,-Kč.
Kdybych neměl páječku, se kterou jsem spokojen, asi bych do toho šel.
Victronix
PříspěvekZaslal: po leden 23 2017, 8:41    Předmět: Citovat
Mám páječku WSD80 a jsem velice spokojen.
Ale co s těmi hroty. Smile
Proč to krmí megahertzama, jen tak?
To se mi nějak nezdá.
A proč použít sinus a ne obdélník?
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 18:23    Předmět: Citovat
Přidám dotaz tady Smile
jakou pájecí stanici doporučujete? kombinaci horký vzduch + alespoň 80w pero + sadu hrotů obsahující mini vlnu!
(Na občasné použití nic profi) Wink
Strana 6 z 6
