Zaslal: st březen 09 2011, 15:35 Předmět: Pomoc s domácím úkolem
Dobrý den,
potřeboval bych pomoc s domácím úkolem, znění domácího úkolu:
Navrhněte a nakreslete schéma zapojení obvodu, který umožní přepínání smyslu otáčení DC motoru pomocí relé, RELÉ 1 bude zapojeno na Px.7
RELÉ 2 bude zapojeno na Px.6
Relé bude buzena úrovní H ,,1"
Napište k tomuto zapojení program pomocí Python pro realizaci přepínání: a)po startu programu motor běží 5s vpravo a 1s stojí(brzda) a pak pokračuje 5s vlevo
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 09 2011, 16:17 Předmět:
Pomoci = Vyreste to za mne... pravdepodobne... V takovem pripade, bych odpovedel neco ve stylu posli 1000Kc na ucet, dostanes zdrojak. _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 09 2011, 16:25 Předmět:
Aha, takže nemáte zatím nic. Dám vám jednu radu, s takovou tu lidi jen nas...e. Celý úkol vám tu nikdo vypracovávat nebude, bez práce nejsou koláče. Nějak začněte sám, jestli to má být na daném typu mikroprocessoru, tak na to vám stačí nějaké jeho typické zapojení. Co je to Px.6 a Px.7 snad víte. Ovládat relé z výstupního pinu portu přes tranzistor snad také dovedete. Jestli ne, tak hledejte v literatuře a na Internetu. Vymyslete nějaké schema a pak bude s čím pomáhat. S Pythonem vám nepomůžu, to není moje parketa.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st březen 09 2011, 19:32 Předmět:
Ja by dom skôr zmenil pripojenie relé,jeden pól cievky radšej na +pój a riadiť ich pripojením ku GND. Brzdenie nie je zaujímavé či skratom na +pól, alebo na zem.
Potom sa to pripojí cez tranzistory na tie porty mikropočítača.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 10 2011, 9:50 Předmět:
Pokud ten motorek není odrušený z výroby, nezapomeň na jeho odrušení, stejně tak na odrušení (a zenerky) u vinutí relátek, jinak by se mohlo stát že ten procesor se bude chovat divně.
procesor napsal(a):
Protože NPN tranzistor je (obvodově) snažší řídit, a v takovém zapojení snáší tranzistor větší proud, než jinak ekvivalentní PNP zapojený proti plusu.
Ono i pro ten procesor by bylo pohodlnější, kdyby "výkon" (buzení tranzistoru) dělal nízkou úrovní (Log 0, uzemnění výstupního pinu).
Kde a co studuješ?
Teď se k nám měl přijmout nějaký elektrikář, myslel jsem, kdyby to byl čerstvý absolvent, že bychom se od něho něčemu novému přiučili. Ale asi jsem propadl nemístnému optimismu.
tak kdyz sem precetl zadani... no do tretaku se uz moc netesim... programovat procesor jen kvuli neaklemu motoru... to me bude vazne bavit... kdyz to dokazu udelat s 555 a 4017 za deset minut na nepajivku a jeste zaexperimentuju a pobavim se...
no ale je fakt, ze se to clovek na necem musi naucit...
ti trochu pichnu...
rele civka na + antiparalerne dioda 1N4148 to pak na C BC547 E na - potom B prez odpor 1k na vystup procesoru... s programem ti nepomuzu pac sem spokojenej kdyz mi mistr procik naprogramuje za tri vteriny a ja jen cumim s otevrenou pusou... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
