Zaslal: st březen 09 2011, 15:43 Předmět: TV KARTA
Zdravím. Mám problém s tv-kartou, dostal som ju od známeho, a nemam k nej potrebný kábel.
Tento kabel potrebujem na pripojenie do konektoru ktory sa nachadza na karte. Tento konektor ma nazov 9-pin MINI DIN
Neviem kde by som zohnal redukciu na S-VIDEO, na jednej stranke to predavaju ale za dosť vysoku cenu 13 € ktora je prehnaná. Takze chcel by som sa opýtat či by ste mi nevedeli poradiť čo s tým, či nemate niekto nahodou takýto kablik, alebo neviete ako si ho spraviť.
Dakujem za odpovede
Zaslal: st březen 09 2011, 15:47 Předmět:
Ulož kartu do antistatického obalu, a zajdi s ní do GM, GESu nebo jiného vhodného obchůdku, kde ti pomůžou vybrat takový konektor, který do ní půjde zapojit.
Rozložení signálů např.: na www.pinouts.ru (nebo si je odečti pomocí osciloskopu.)
Jestli v redukci na SCART zaměníš Video IN a Video OUT, jako já, tak ti to nebude fungovat.
Dneska som kupil SCART redukci, je na nej vyber in alebo out, a moznst pripojenia zvukovich chinchu a kabelu S-VIDEO. tak som kupil aj s-video kabel, ale nepasuje to na tu TV kartu pretoze tam neje S-VIDEO vstup ale
Tak to je divné. To bývaj takový výceůčelový konektory, do kterých jde strčit buď redukce, nebo přímo S-video. Mám ho na kartě taky a S-video tam normálně jde. Nedáváš ho tam opačně? Resp, nestačí ulomit jen zobáček?
ten čierny zobáčik v S-VIDEO kablu som na strane ktora ide ku kartu odlomil ono to tam pekne sadne, ale signál ktory prenášam z DVD je nečitatelny, a aj sa dokonca ako keby odpojil a tak, neviem čim to moze byt
no je to vazne nanič ze tam nieje original s-video konektor, ale vyriešil som to uz pomocou antenneho vstupu. Potreboval som na to pripojit videorecorder, aby som si VHS nahral do PC. Na videu bol antenny vystup, a tak som to spojil s antennym vstupom na karte. program po dlhšom hladani ale našiel pekny obraz. Avšak nefungoval zvuk, tak cez scart redukciu, a kabla jedna strana chinche druha jack som to napojil na audio vstup zvukovky, a funguje všetko ako ma.
