Pomoc s domácím úkolem
FJakub
Založen: Jan 15, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 15:35    Předmět: Pomoc s domácím úkolem Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych pomoc s domácím úkolem, znění domácího úkolu:
Navrhněte a nakreslete schéma zapojení obvodu, který umožní přepínání smyslu otáčení DC motoru pomocí relé, RELÉ 1 bude zapojeno na Px.7
RELÉ 2 bude zapojeno na Px.6
Relé bude buzena úrovní H ,,1"
Napište k tomuto zapojení program pomocí Python pro realizaci přepínání: a)po startu programu motor běží 5s vpravo a 1s stojí(brzda) a pak pokračuje 5s vlevo
Děkuji za vaši pomoc.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 16:15    Předmět: Citovat
A s čím přesně potřebujete pomoci? K čemu jste zatím došel, máte návrh nějakého schematu a nějaký prvopis programu?
FJakub
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 16:17    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
no se vším Sad minimálně stím zapojením Sad nějak mi to vše vypadlo a vůbecv nevím jak to udělat Sad
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
Pomoci = Vyreste to za mne... pravdepodobne... V takovem pripade, bych odpovedel neco ve stylu posli 1000Kc na ucet, dostanes zdrojak.
de omnibus dubitandum est
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 16:21    Předmět: Citovat
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 16:25    Předmět: Citovat
Aha, takže nemáte zatím nic. Dám vám jednu radu, s takovou tu lidi jen nas...e. Celý úkol vám tu nikdo vypracovávat nebude, bez práce nejsou koláče. Nějak začněte sám, jestli to má být na daném typu mikroprocessoru, tak na to vám stačí nějaké jeho typické zapojení. Co je to Px.6 a Px.7 snad víte. Ovládat relé z výstupního pinu portu přes tranzistor snad také dovedete. Jestli ne, tak hledejte v literatuře a na Internetu. Vymyslete nějaké schema a pak bude s čím pomáhat. S Pythonem vám nepomůžu, to není moje parketa.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 17:36    Předmět: Citovat
Po 3-4 rokoch CHODENIA do školy, je najvyšší čas začať sa učiť.
FJakub
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 17:55    Předmět: Citovat
šlo by to udělat takto?
Děkuji Wink
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 19:13    Předmět: Citovat
Slo. Akorat bych obratil kontakty, aby v klidu byl kontakt spojen na GND a po sepnuti rele na +. Ale to je detail.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 19:32    Předmět: Citovat
Ja by dom skôr zmenil pripojenie relé,jeden pól cievky radšej na +pój a riadiť ich pripojením ku GND. Brzdenie nie je zaujímavé či skratom na +pól, alebo na zem.
Potom sa to pripojí cez tranzistory na tie porty mikropočítača.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 9:50    Předmět: Citovat
Pokud ten motorek není odrušený z výroby, nezapomeň na jeho odrušení, stejně tak na odrušení (a zenerky) u vinutí relátek, jinak by se mohlo stát že ten procesor se bude chovat divně.
procesor napsal(a):
Protože NPN tranzistor je (obvodově) snažší řídit, a v takovém zapojení snáší tranzistor větší proud, než jinak ekvivalentní PNP zapojený proti plusu.
Ono i pro ten procesor by bylo pohodlnější, kdyby "výkon" (buzení tranzistoru) dělal nízkou úrovní (Log 0, uzemnění výstupního pinu).
m_s_j
Založen: Mar 09, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 10:07    Předmět: Citovat
Very HappyD prej pošli peníze:-DD hrozná společnost. , ale řešit za někoho úkol taky neni nejlepší mno.. ale za peníze by to už udělal:-DD
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 10:37    Předmět: Citovat
Kde a co studuješ?
Teď se k nám měl přijmout nějaký elektrikář, myslel jsem, kdyby to byl čerstvý absolvent, že bychom se od něho něčemu novému přiučili. Ale asi jsem propadl nemístnému optimismu.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 14:01    Předmět: Citovat
tak kdyz sem precetl zadani... no do tretaku se uz moc netesim... programovat procesor jen kvuli neaklemu motoru... to me bude vazne bavit... kdyz to dokazu udelat s 555 a 4017 za deset minut na nepajivku a jeste zaexperimentuju a pobavim se... Very Happy
no ale je fakt, ze se to clovek na necem musi naucit...
ti trochu pichnu...
rele civka na + antiparalerne dioda 1N4148 to pak na C BC547 E na - potom B prez odpor 1k na vystup procesoru... s programem ti nepomuzu pac sem spokojenej kdyz mi mistr procik naprogramuje za tri vteriny a ja jen cumim s otevrenou pusou... Very Happy
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
procesor
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 15:14    Předmět: Citovat
Idem sa pozrieť do sveta(cz) (toto je len skúška na dianie na bastlírne) takže mi ten výpadok nebude aj na pár dní nebude vadiť. Držím Zdenkovi palce Wink
