Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 19 2006, 4:44 Předmět:
Záření sodíku má ve spektru jen dva výrazné žluté proužky těsně vedle sebe. V ostatních barvách je to slaboučké, to fakt na fotosyntézu ani na opalování nestačí. Zato v mlze takové spektrum nemůže vytvořit v každé kapičce duhu a tudíž i ta známá bílá stěna najednou neexistuje. Ale také v tom světle sotva rozeznáte jiné barvy, než žlutou a černou.
Samotná trubice rtuťové výbojky má spektrální charakteristiku také nespojitou, ale hustota a intenzita proužků od modré k fialové strmě roste a nejvíc je toho tam, co oko nevidí. A to je to UV záření. Proto se pro účely osvětlování navrch dává ta baňka s luminoforem, který to neviditelné záření převádí na viditelné. Nebo baňka "černá", která to viditelné záření naopak potlačuje.
Takže na fotosyntézu, plošné spoje, ozón i opalování je záření rtuti. Ale bacha na dávkování! Není to vidět a některé složky tohoto UV záření můžou způsobit nevratné změny v organismu!
Mimochodem Philips a asi další výrobci prodávají (ale nijak zvlášť nenabízejí) tzv. směsové výbojky ML, které nepotřebujou předřadník, protože uvnitř v baňce je sériově spojená rtuťová výbojka a obyčejná žárovka. Startuje to zdánlivě ihned, jen se během prvních minut mění trochu spektrum, ale ne zas tolik jak by člověk čekal u pouliční výbojky - asi tam mají nějak líp vyřešeno rozhoření výboje ve studené trubici. Prodavačky to mívají pohromadě s "úsporkami", kam to pochopitelně nepatří životností ani příkonem a už vůbec ne světelnou účinností leda snad cenou
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so srpen 19 2006, 10:22 Předmět:
Co blaznis s rozbitou vybojkou, daj tam novu pokial sa nechces dobabrat v zmysle ze sa stalis alebo si znicis oci... Po tom co som si tu precital, mam chut sa vybojkam vyhybat
Zaslal: út září 05 2006, 22:42 Předmět:
A co ozón a hoření?
Naplnil jsem vertikálně postavenou ze spodu ucpanou mosaznou trubičku butanem (plyn do zapalovačů) a vytvořil jsem v ní slabší výboj (pomocí regulovatelnýho VN zdroje Made In Home), tak, aby se směs ozónu a butanu nevznítila. Pak jsem u toho škrt a bílej fire!
Co to? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Osobne bych rek ze se tyhle vybojky nepouzivaji na sterilizaci jedine jedovatym ozonem:) ale ten musis pak vyvetrat. Pouzivaj se specialni germicidni zarivky ty likvidujou bakterie UV zarenim na jedne vlnove delce ted nevim kolik nm a neprodukujou ozon. Vyrábi je např. Philips
Nechápu tuto polemiku. V dětství jsme se pod takovouto výbojkou opalovali s velkou úspěšností a bez jakých koliv zdravotních potíží. Jen je potřeba doržet z počátku velký odstup a krátkou dobu působení a samozřejmě ochranu zraku. Tyto doby postupně pomalu prodlužovat. Na výrobu DPS fotocestou jí také používám a ještě nikdy jsem neměl žádné zdravotní potíže. Používám RVL 125W
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 26 2007, 21:16 Předmět:
MetalGod napsal(a):
A co ozón a hoření?
Co to?
Ozón je molekulární modifikace kyslíku. Obyčejný kyslík se běžně nevyskytuje jako atomární, ale ve 2atomových molekulách, proto se taky označuje jako O2 - neplést s telefonní společností...!!! Ale působením UV záření dochází k narušení stabilních energetických hladin valenčních sfér atomů kyslíku tak, že se obyčejné 2atomové molekuly štěpí a zvýšený energetický stav umožní vznik 3atomové molekuly kyslíku - O3 neboli OZÓNU. Tento plyn se vyznačuje zvýšenou reaktivností, chová se prostě jako žíravina. Ono kdybyste použili pro tvora, nezvyklého na kyslík, naši běžnou atmosféru, divili byste se, jaké může kyslík způsobit popáleniny... On to může způsobit i nám, ale to bychom se mu museli vystavit při tlaku vyšším, než je běžný. Jinak použití kapalného ozónu O3 jako speciálního okysličovadla, prudce zvyšujícího výkon motorů oproti použití "pouhého" kapalného kyslíku O2, navrhovali sovětští raketoví konstruktéři už v 60. letech minulého století...
Pro odstranění ozónu stačí zapálená svíčka v místnosti (nejlépe někde v koutě - pozor na požár!) a počkat půl hodiny, než se spálí zbytek ozónu. Po půlhodině už to není tak nebezpečné, navíc ozón se poměrně rychle rekombinuje zpátky na obyčejný kyslík a tento proces začíná ihned, jak se odstraní (vypne) zdroj UV záření... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
