Zaslal: st březen 09 2011, 20:29 Předmět:
Maskot: když srovnám můj "pomalý" Celeron v IBM-ku s jinými (nejmenovanými značkami) notebooků s dvoujádrem, tak se moc svižně nechovají vezmu-li v úvahu, že je tam jedno jádro navíc.
p32: numerickou klávesnici teď cpou i na 15" "prcky", jediným "přínosem" je méně pohodlná klávesnice
Duvsan: u T60 se topení projevuje pokud je NTB položen např. na stole pod kterým je radiátor (a tudíž je stůl zahřátý - můj případ), nebo pokud je NTB na posteli (ucpané větrací otvory), levá část klávesnice je potom trochu teplejší než bych uznal za vhodné (pro mě to je trochu nepříjemné - potí se pak ruka), stačí ale stáhnout program, kterým se nastaví, aby ventilátor neběžel stále jen na minimum, nebo stačí NTB zezadu podložit (stačí 1 až 2 cm).
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6431 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt březen 10 2011, 0:02 Předmět:
ehm...
Sháním jeden noťas do práce, po nakouknutí do obchodů mám tyto tři kandidáty:
Lenovo ThinkPad L412
TOSHIBA Tecra M11-11D
HP ProBook 6450b
Cenově to vychází do 20k.
Rád bych poprosil o kritiku, popřípadě doporučení něčeho jiného v dané cenové kategorii.
Mé preference:
-delší výdrž baterie
-dokovací stanice (ne USBčková)
-chtělo by to něco bytelnějšího co by sneslo hrubší zacházení, třeba když se mnou padne letadlo, tak aby zaměstnavateli zůstal alespoň ten noťas použitelný
Jo, a taky jsem dostal za úkol doporučit švagrovi noťas (okolo 10k) na textový editor a internetový prohlížeč. Existuje nějaká tutovka? Třeba v tom smyslu, aby přežila záruční dobu alespoň o pár dní?
EDIT: k tomu pracovnímu počítači: mám bohužel jen zkušenost se značkou TECRA a to výbornou, bohužel to bylo v době centrin. Jak je na tom teď?
Naposledy upravil Cust dne čt březen 10 2011, 9:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt březen 10 2011, 7:01 Předmět:
Celeron x dvojjadro,normalne je to jak pise Amarok,ale staci pustit treba video ve Flashi a rozdil pozna i naprosty laik.Navic dnes kdy cenove rozdily temer nejsou bych Celeron nebral.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt březen 10 2011, 9:53 Předmět:
Kašlem naň, vraciam sa k http://www.gigacomputer.sk/sk/katalog:1/notebooky/ . Znovu som si pozrel "moju trojku", teda HP nc6400 , IBM ThinkPad Z61t a Dell Latitude D630 , prečítal som referencie, testy a fakt neviem, ku ktorému sa prikloniť.
Zaslal: po březen 14 2011, 21:09 Předmět:
Ešte včera som bol rozhodnutý dnes ísť pre DELL alebo IBM, dnes som si to rozmyslel. Nechám to na leto a kúpim niečo 17''. Ďakujem všetkým za príspevky.
Zaslal: po březen 14 2011, 23:21 Předmět:
Duvsan: ten program byl jen pro ThinkPad, možná by ale fungoval na všech deskách INTEL. S tím rozhodováním to moc nepřeháněj, ta Z61 vypadá dobře, kámoš si ji před 2 týdny v GIGA koupil a jediné, za co by Z61-čka zasloužila nakopnout je akumulátor čumící z těla (on má totiž akumulátor s rozšířenou výdrží).
Když to Z61 viděla kamarádka, která má taky starší IBM-ko, tak to komentovala: "Konečně se našel další člověk, kterej našel "odvahu" si koupit pořádnej noťas." (V reakci na to, že každej vůl kupuje ACER, ASUS, MSI a další sračky.)
Maskot: nevím, co jsem dělal špatně, ale u ségry jsem zkoušel všelicos a nedonutil jsem, aby obě jádra jela najednou na víc jak 50%, navíc subjektivní rozdíl mezi mým Celeronem 1.7GHz a jejím CoreDuo 1.83GHz (nebo tak nějak) je nulový.
Zaslal: po březen 14 2011, 23:47 Předmět:
Cust: proč ne, oni ThinkPady už nejsou to co bylo za dob IBM, když už to má ten zprzněnej formát displeje, tak není na ThinkPadu nic zajímavýho oproti docela kvalitní Toshibě.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34241 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 15 2011, 10:49 Předmět:
Format displeja je "pokrok". A to len preto, ze vyrobcovia to tlacia. Lebo sirokouhly displej s rovnakou uhloprieckou ma menej pixelov a teda je lacnejsi na vyrobu...
