Funai 1400T MK8, ako prepnut do AV
spiderik
Založen: Mar 09, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 20:47    Předmět: Funai 1400T MK8, ako prepnut do AV Citovat
Zdravim, prosim neviete mi poradit ako prepnut TV tak, aby mi isiel na obrazovke AV signal? Pri manualnom prepinani na TV mi idu iba volby 1-57 a AV nikde. Vopred dakujem za radu.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 20:49    Předmět: Citovat
dialkovým ovládačom Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 20:50    Předmět: Citovat
Co tak použít DO? Máš?
spiderik
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 20:54    Předmět: ... Citovat
zabudol som napisat, DO nemam
shleha
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 0:26    Předmět: Citovat
AV režim možno aktivovať (v prípade že máš procesor v tv TMP47C634AN-R584) 37. pinom z procesora AV/TV log.0 alebo1(5volt).Pokiaľ si na to netrúfaš, odporúčam kúpiť ovládač Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 8:22    Předmět: Citovat
A nejde to cez SCART?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 1:56    Předmět: Citovat
Tento FUNAI má iba CHINC. SCART nemá. Je to telka, ktorá sa vyrábala cca pred 20-rokmi. Hneď po komunistickej ,,samorevolúcií" ich bolo na trhu kvantum. Na počudovanie, tieto TV majú ešte v súčastnosti obraz, ako by boli nové....Sám viem o 150ks / jedno kúpeľné stredisko/, ktoré sú ešte v prevádzke so super obrazom...
