Philips 29PT8641/12, chassis ES1.EAA
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 16:27    Předmět: Philips 29PT8641/12, chassis ES1.EAA Citovat
U televizoru Philips 29PT8641/12, může fungovat VN i v případě že bude vadný vertikál TDA4863J? VN trafo je 13720 130A. Na C-BU je 139V a VN nejede. Samozřejmě schéma nemám. Může prosím někdo poradit ? Děkuji !
Odděleno, název vlákna upraven. Killroy
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 20:03    Předmět: Citovat
Pokuď je napájení vertikálu vyráběno v horizontálu musí každém případě aspoň na chvíli jít a poté může ochrana TV vypnout.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 0:05    Předmět: Citovat
Zisti testerom "HRDSTMON 32KHZ" funkčnosť FBT trafa.(častá chyba tohto 100Hz chassis). F-box s PNX3002E/N404 BGA bude ok.Pred osadením vertikálu zmeraj napájanie. Wink
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 1:14    Předmět: Citovat
kdybys náhodou zjistil že je VN trafo opravdu vadné.tak ti můžu poslat úplně nové VN trafo.nikdy nepoužité.je k němu samozřejmě i doklad přímo z AME.nedávno kupované ale VN trafem ta závada nebyla.
za poloviční cenu než v AME nebo jinde.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 8:56    Předmět: Citovat
Díky! Chtěl jsem to trafo od Tebe koupit ale zjistil jsem že ho už syn objednal, tak ještě jednou Vám díky a zdravím! Dám vědět jak to dopadlo.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 9:55    Předmět: Citovat
Ja si myslím,že trafo nebude zlé.Aspoň podľa toho,čo si popísal na začiatku.
Pozdravujem Vás, Miro.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 11:45    Předmět: Citovat
biker77 napsal(a):
VN vůbec nenaběhne.
mirosne - zkusím se zaměřit prvně na ten vertikál a uvidím.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 13:46    Předmět: Citovat
VN-nenabehne,práve preto by som ešte VNT nekupoval.Najprv by som všetko okolo VN overil.Lebo vadné VNT musí mať prejavy vady,čiže píska,cykluje,odpáli RKS a podobne.Neviem,či vertikál má vplyv na chod VN.(nepozeral som do schémy)
Kaca
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 18:54    Předmět: Citovat
To 555 - prosímTě mrkni na tohl jestli se to shoduje s tím tvým schématem: http://elektrotanya.com/philips_chassis_es1eaa_v2.pdf/download.html jen se chci ujistit že je to to pravé ořechové než se do toho s vervou pustím. Smile
Pro shleha - tohle ještě nemám. Nemáš na to prosím schéma a nebo návod nebo se to dá někde koupit ? HRDSTMON 32KHZ. Děkuji a zdravím! Kaca
555
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 21:39    Předmět: Citovat
AHOJ S TÍM MÝM SCHÉMATEM SE TO SHODUJE.MÁM TO STEJNÉSmilepřeju úspěšnou opravu a málo času nad ní strávenou:-)
Kaca
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 6:18    Předmět: Citovat
Děkuji pěkně! Až se dozvím něco nového tak sem dám vědět.
Kaca
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 6:21    Předmět: Citovat
Zdravím!
Tak po té co jsem sehnal schéma jsem zjistil že v RKS má být osazen BU2520DX. V televizi byl ale někým kdo se chtěl téhle televize zbavit 2SC5251 což je určitě špatně. ( Když jsem jel minulou sobotu ovečkám pro seno ke kamarádovi do stodoly tak moje cesta byla kolem sběrného dvora a tahle televize ležela před vraty. Vnitřek jako nový, nezaprášený, akorát bez ovladače ale to by nebyl žádný problém. ) Prohlížel jsem v Plzni GES a i GM ale nikde ho nemají skladem. Co tam tedy osadit? K dispozici je tohle: http://www.ges.cz/diskretni-polovodice/tranzistory/tranzistory-rady-b/tranzistory-bu/X1TB_G.html?so=1&of=3 že by BU2527DX? Pouze o 7k. dražší. Díky! Smile
Teť koukám že ten BU2527DX taky není skladem v Plzni v GESu a v GM ho podle internetu taky nemají. No, když bych nic nesehnal, podívám se ještě do Doudlevecké ulice a uvidím. Každopádně je blbý že ho doma nemám což bych měl. Taky až ho seženu tak koupím alespoň dva nebo tři.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 6:59    Předmět: Citovat
BU2520DX je v centrálním skladu, viz www.ges.cz/-bu2520dx-ges04901577.html (tzn. na prodejnu ho obratem vydají..)
Kaca
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 11:50    Předmět: Citovat
Děkuji Killroy! Volal jsem tam a domluvil se.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 13:44    Předmět: Citovat
Tak jsem koupil v GESu BU2520DX a osadil. Televize po připojení na síť ve st.by dobrá ale po zmáčknutí tlačítka P- asi tak za jednu vteřinu odešel BU2520DX do tranzistorového nebe. Je možné že by tohle někdo vyhodil jen kvůli vadnému VNtrafu? Zkusím tedy osadit nové a uvidí se.
