Philips 21PT1542/58 vertikál
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 10:26    Předmět: Philips 21PT1542/58 vertikál Citovat
Dobří lidé, kámošovi odešel vertikál v tomto TVP. Zatím vím jen, že v tom je šasi L6.1AA. Podle hustoty dotazů na tenhle model na několika fórech soudím, že je dost poruchový, ale co si mám vzít s sebou (přece jen to mám trochu z ruky), jsem z nich nevyčetl.
Než se k němu vypravím, hodila by se mi informace o osazení vertikálu (případně schéma modulu vychylování).
evzena
Založen: Jul 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 11:44    Předmět: Citovat
Máš to na uploadu.
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 15:28    Předmět: Citovat
Díky moc!
A dokonce je to tam dvakrát! Kam jsem to čuměl?
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 21:04    Předmět: Citovat
Dobrý večer mám na opravu tento TV a mám problem ohladne vertikálu, zobrazuje sa biela časť od polovice dolu a smerom hore je čierno, pomeral som elity na ESR aj kapacitu, kondík na pozícii 2402 (1uF/100V) bol suchý tak som ho vymenil ale nepomohlo totranzistory 7400,7401,7402 boli vonku pomerané a OK pomeral som aj elity na sekundári zdrojového trafa a su v poriadku aj diody na sekundári fotku priložím. Rolling Eyes
 Soubor:  Snímka0130.jpg
 Velikost:  101.1 kB
 Staženo:  105 krát
tornado6
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 21:48    Předmět: Citovat
takto sa mi to podarilo po pridaní Ug2 osvetliť ale su už vidieť spetné behy.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 08 2011, 22:02    Předmět: Citovat
Nepíšeš,či je v poriadku napájanie vert. Sad
Pozdravujem Vás, Miro.
tornado6
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Jasné napajanie vertikálu je v poriadku sice trocha vyššie ale kontroloval som aj elit aj napetie a plus aj skopom signal pre vertikál drive a aj ten je dobrý.
PS: to napájanie podla schemy má byť 39V ale ja mám 41V a to že je to osvetlené len v strede som dnes zistil nie je spôsobené asi vertikálom samotným lebo roztiahnuť a stiahnuť sa obraz dá aj v tomto smere ale to čierne je akoby potlačenie šumu do čierna takže problem som zrejme hladal na nesprávnej strane.zrejme to bude niekde na ceste obrazoveho signálu. Rolling Eyes
PPS: To že vertikálom to nebude som zistil podla toho že ked so pridal na vertikal rozmere tak som mal hore aj dolu biely pásik široký asi 5 mm a pod ním čierno až na ten stred a pod stredom zasa čierno a na spodku zasa 5 mm pásik bielej.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 2:23    Předmět: Citovat
Tie dva šikmé pruhy vznikli fotením?
tornado6
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 10:39    Předmět: Citovat
nie takto to je v skutočnosti ked je stiahnutý obraz na najmenšiu šírku, ked je roztiahnutý tak je spodná polovica biela a vrchná čierna s jemným zrnením v pozadí, ale to zrnenie je vidno len po pridaní Ug2, ale vtedy je vidno aj spetné behy. Rolling Eyes
jogo
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 14:16    Předmět: Citovat
Upútali ma hneď po zhliadnutí obrázku..
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 14:38    Předmět: Citovat
Teda pěkně nás tady mateš, jen co je pravda.
Posíláš nám fotky obrazu, který je zmenšený vertikálně a při tom se roztáhnout dá.
Udělej to takhle: přidej Ug2 ať jsou vidět zpětné běhy, potom zvětši vertikální rozměr na normální velikost (zpětné běhy po celé obrazovce) a Ug2 opět zmeši. Tohle foto tady mělo být. Pokud je obraz pouze zatemněn, bude závada jinde. Kontrola sand castle (pokud tam je) atd.
tornado6
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 22:34    Předmět: Citovat
tak tu je to foto.
 Soubor:  Snímka0131.jpg
 Velikost:  157.07 kB
 Staženo:  106 krát
tornado6
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 22:44    Předmět: Citovat
a plus ešte video so signálom send castle. http://www.uloz.to/8263307/video0013-3gp
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 23:14    Předmět: Citovat
Ten osciloskop nemá synchronizaci?
A co tv-signál, pouštíš do toho nějaký? Co zvuk?
Přiveď videosignál do SCARTu.
A co se tak podívat do SDAM? (viz manuál). Hlásí nějakou chybu?
Možná jsem položil moc otázek. Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 9:13    Předmět: Citovat
Nedá sa mi zasynchronizovať , neviem prečo zrejme niečo v oscile , ale neriešim to, zatial som nepušťal žiadny TV signál ale včera tak na hodinu sa mi objavila sama od seba pekná zrnitá obrazovka a na nej v strede 3 okienka s modrými symbolmi a tak isto samo to zasa preskočilo do pôvodného stavu, nič som pri tých zmenách nemeral ani sa ničoho nedotýkal, je to divné. Rolling Eyes
PS: Nedá sa ovládať ani dialkovým ani tlačitkami na TV, LEDka nereaguje
stale svieti na červeno plným jasom. nemôžem nájsť jeden elit s označením 2620 ktorý by mal isť na RESET procesoru ale nieje tam vôbec osadený, skusil som podla schemy externe pripojiť 2u2/50V ale nič sa nestalo.
