Pomoc s domácím úkolem
FJakub
Založen: Jan 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 17:24    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem to vyřešil použitím integrovaného obvodu ULN2803 a dvě relé Wink Nádherně to fungovalo pomocí PC bylo to super, všem vám tu moc děkuji
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 8:21    Předmět: Citovat
FJakub napsal(a):
Můžete sem (nebo jako SZ) dát jak jste to připojil k PC a jakým programem to řídíte? Pod MS DOS a LPT nebo COM si to dovedu představit, něco jsem tehdy zkoušel, ale pod woknama se nechytám.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 10:02    Předmět: Citovat
Ono záleží co s tím chceš ovládat...
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
Yarda1
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 12:31    Předmět: Citovat
Pokud je to na mne, tak mně by pro inspiraci stačilo, jak tazatel ovládá ta dvě relé.
hakamusai
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 16:34    Předmět: Citovat
>Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy<
Jak je vidět,zbytečné to není.
Yarda1 > Jo je to na tebe.Zkus kouknout na tohle: http://www.geekhideout.com/parmon.shtml
Kliknutím myší na jednotlivý piny se změní stav na výstupu LPT.
Schéma třeba tohle: http://www.krtkozv.szm.com/lpt/lpt.jpg
Pokud zvládáš nějaký programovací jazyk (Win32),tak pro ovládání seriových i paralelních portú se používají WinAPI funkce CreateFile,ReadFile,WriteFile,CloseHandle viz. MSDN nebo pomocí dll příp. driveru
Odkazy:
http://www.caha.wz.cz/clanky/porty.php
http://www.ecawa.asn.au/home/jfuller/delphi/delphi1.htm
http://www.sixca.com/eng/articles/pardel/
Knihovna pro ovládání:
http://www.logix4u.net/inpout32_source_and_bins.zip
