Zmena konstrukce anteny pro DVB-T
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 13:55    Předmět: Zmena konstrukce anteny pro DVB-T Citovat
Zakoupil jsem si antenu pro DVB-T Co me malinko stve, je delka toho prutu. Potreboval bych, kvuli preprave, aby ten prut byl kratsi. Mechanicky ho usmiknout nechci. To to radeji necham ta. A nebo misto toho prutu namontovat teleskop. Ten prut je na zavitu. Co ale nevim, k cemu je na tom prutu ten baloun. Je to pro vyladeni anteny. Rozdelat mi to nejde, abych zjistil co v tom je. V zakladne anteny je zesilovac. Muzu mu ublizit kdyz oddelal ladenou antenu a dam tam teleskop ? Dekuji
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 14:39    Předmět: Citovat
Nevím sice, o jaké konkrétní anténě mluvíš, ale každá anténa je optimálně naladěná na jediný kmitočet nebo poměrně úzké pásmo.
Balun tam určitě nebude, to spíš prodlužovací tlumivka nebo vlastnosti antény přecházejí s kmitočtem od prutové po šroubovicovou nebo jde o aspoň feritový prstenec na rovné anténě tlumivku vytvářející.
Taky už sem viděl antény, kde ten plast byl jen pro parádu a nic uvnitř nebylo.
Nemá tedy smysl bavit se o laděném prutu, když má zachytit signály, jejichž vlnová délka je v rozsahu od asi 35cm do 1,75m (v lepším případě, jinak jde do vlnových délek ještě větších).
Klidně tam teleskop dej, naopak tím budeš moci změnou délky dosáhnout i lepšího výsledku, než s tou původní.
robo
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 15:16    Předmět: Citovat
V tom spechu jsem zapomel na obrazek.
 Soubor:  29146av.jpg
 Velikost:  31.24 kB
 Staženo:  138 krát
PříspěvekZaslal: st březen 09 2011, 16:47    Předmět: Citovat
Dej na to teleskopickou anténu radši delší (pro KV z ruského tranzistoráku), stejně budeš muset vhodnou délku vyzkoušet.
robo
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 9:11    Předmět: Citovat
Jen pro info. Delka puvodni anteny je 32cm. Pouzivam tuto antenu s prenosnou LCD. A tu mam v takove tasce. A ta antena se da umistit jedine podelne. A z kazde strany precuhuje o 5cm. Vypada to blbe a nosi se to taky blbe. Zavazi to. Jsem zvedav jak se zmeni parametry anteny. S tou aktivni antenou jsem zatim velmi spokojen. Kdyz to bude na prd, vratim tam ten prut.
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 9:54    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že se tu nepočítá s připojením jiné antény o obvyklé impedanci 75 ohmů, mohl výrobce použít impedanci vstupu zesilovače obecně libovolnou, danou zapojením zmíněného vstupu (pochopitelně v rozsahu neodporujícím fyzikálním zákonům) a anténu optimalizovat pro tuto impedanci.
Proto nejde říci, jestli délka antény má být 3/8 lambda (vlnové délky), 1/2 nebo 1,25 lambda či úplně jiná.
Teleskopická anténa ti však dává možnost podle indikátoru síly pole vyhledat optimální délku pro každý přijímaný kanál, případně kompromis umožňující je přijímat uspokojivě všechny.
Ale to je záležitost předem neodhadnutelná, neznáme příjmové podmínky, na to přijdeš až praktickým zkoušením v konkrétním místě příjmu, kde navíc můžeš využít bízké kovové předměty například jako reflektor - umístěním antény před takový předmět směrem k vysílači ve vhodné vzdálenosti (jednotky až málo desítek cm) může zvýšit směrovost a tím i zisk.
Myslím, že na to jdeš dobře.
Vykoušej, porovnej s původní anténou a napiš zkušenosti.
robo
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2011, 17:58    Předmět: Citovat
Takze dilo je hotovo. Antenu jsem vytahnul na delku puvodniho prutu. A telku jsem zkusil na stejnych mistech co jsem antenu testoval s puvodnim prutem. A rozdil zadny. Jen si rikam, protoze je LCD prenosne, abych nezapnul tv nekde kde jsem ji nezkousel a obraz se zukal jen proto ze tam neni original prut. Ale tahle situace by nemela nastat. kdyz by bylo nejhur vytahnu teleskop na maximum. A ten ma delku 1 metr. A to se pocita. Smile
