kdyz jsem sel koupit soucastky tak mi rekli ze ty trimry R5 a R6 nemaj v hodnotach podle schematu a dali mi oba v hodnotach 50k (ze by to pry nemnelo vadit). Tak jsem si rekl ze ho poslechnu a snad to bude fungovat, kdyz jsem ale schema vyrobil a osadil ani LEDka se mi nerozsvitila jsem bohuzel v tomto velky zacatecnik. Schema bylo urcite OK nikde zadnej studenak nebo tak neco ale pri mereni jsem na LEDkach nameril jen minimalni napeti a navic vsude stejne . Chtel bych se teda zeptat zda tam hodnoty tech trimru hraji opravdu tak velkou roli nebo jestli jsem mohl udelat chybu jeste nekde jinde. Eventuelne pokud mate nekdo nejake jine zapojeni na tuto funkci uvitam to. Predem diky za reakce
PS: Pokud hodnoty tech trimru maji na funkci opravdu vliv kde sezenu ty potrebne ?
Zaslal: pá březen 11 2011, 15:13 Předmět:
Tie trimre tam hrajú úlohu regulovateľného odporu - max 30 kOhm. Takže hodnota 5O kOhm určite nie je dôvodom nefunkčnosti. Závadu treba hľadať inde - máš správne polohovo zapojený IO? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jan 10, 2011 Příspěvky: 27 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 11 2011, 15:27 Předmět:
Takze ten pan v obchode mnel pravdu , no tak to me ale moc nepotesilo pokud tedy ty trimry muzou bejt 2x50k misto 30k a 40k tak kde jinde by mohla byt chyba ? Vsechno jsem zapojil podle schematu tak jak ma byt (neni to moje prvni schema a zatim vsechny fungovali OK). Proto mi to tak vrta hlavou
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32308 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 11 2011, 16:08 Předmět:
Uvědom si - TRIMR je od slova "trimovat" neboli nastavovat. To, že na schématu je napsána hodnota 30k nebo 40k ještě neznamená, že tam nemůžeš osadit třeba 100k - protože kazdý trimr se dá regulovat od téměř nuly až do své maximální hodnoty. Jediný problém u trimrů vyšších maximálních hodnot bude "jemnost nastavení" - tedy nedají se nastavit tak přesně, jako když mají nižší výchozí maximum. Prostě 1 úhlový stupeň pootočení na dráze, která má celá odpor 30kΩ bude určitě dávat jemnější nastavení, než stejný 1 úhlový stupeň na dráze, která má od kraje ke kraji 100kΩ nebo třeba 1MΩ - už tomu rozumíš, že ten prodavač si nevymýšlel, ale skutečně prodal to nejbližší, čím se nedostatkový materiál dá nahradit?
No a k tomu nesvícení - v návodu je popsáno, kam se který trimr má nastavit při zapnutí - a kterým směrem se má kroutit, aby se indikace nastavila do správných "kolejí" - chce to správně postupovat podle návodu neboli "RTFM!!!" _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá březen 11 2011, 16:17 Předmět:
Dekuji za detailni vysvetleni nicmene jsem kroutil vsim a vsude a pustim se dotoho znova a uvidime finalni vysledek pokud by jeste nekoho neco napadlo budu rad.
Zaslal: pá březen 11 2011, 16:21 Předmět:
No pak samozřejmě takový "pitomosti" jako správně orientované, osazené a zapájené součástky, tedy aby vše bylo na místě, kde to být má, správně otočené a správně zapájené, další příčinou můžou být trhlinky ve spojích nebo naopak zkraty způsobené kapičkami pájky, které jsi někam kam jsi neměl nahňácal při pájení... Chce to prohlídku, pokud možno i proti světlu a silnou lupou - a pak samozřejmě měřák a měřit podle schématu, kde má co být... A pak případně samozřejmě zjistit, PROČ někde není to, co má být... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá březen 11 2011, 18:34 Předmět:
Rad bych ale rozebral jsem to a udelal novej tistak (respektive dva aby se mi to veslo do pouzdra ). Tak az to bude "opet" hotove a nebude to fachat tak sem hodim i fotky
