Voltmetr s LM3914
RobiXman
Založen: Jan 10, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 14:29    Předmět: Voltmetr s LM3914 Citovat
Ahoj vsichni,
mam takovej malej problem s timto schematem.
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1823-Indikator-napeti-autobaterie-s-LM3914.html
kdyz jsem sel koupit soucastky tak mi rekli ze ty trimry R5 a R6 nemaj v hodnotach podle schematu a dali mi oba v hodnotach 50k (ze by to pry nemnelo vadit). Tak jsem si rekl ze ho poslechnu a snad to bude fungovat, kdyz jsem ale schema vyrobil a osadil ani LEDka se mi nerozsvitila Sad jsem bohuzel v tomto velky zacatecnik. Schema bylo urcite OK nikde zadnej studenak nebo tak neco ale pri mereni jsem na LEDkach nameril jen minimalni napeti a navic vsude stejne Sad. Chtel bych se teda zeptat zda tam hodnoty tech trimru hraji opravdu tak velkou roli nebo jestli jsem mohl udelat chybu jeste nekde jinde. Eventuelne pokud mate nekdo nejake jine zapojeni na tuto funkci uvitam to. Predem diky za reakce Smile
PS: Pokud hodnoty tech trimru maji na funkci opravdu vliv kde sezenu ty potrebne ?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 15:13    Předmět: Citovat
Tie trimre tam hrajú úlohu regulovateľného odporu - max 30 kOhm. Takže hodnota 5O kOhm určite nie je dôvodom nefunkčnosti. Závadu treba hľadať inde - máš správne polohovo zapojený IO?
RobiXman
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 15:27    Předmět: Citovat
Takze ten pan v obchode mnel pravdu Very Happy, no tak to me ale moc nepotesilo pokud tedy ty trimry muzou bejt 2x50k misto 30k a 40k tak kde jinde by mohla byt chyba ? Vsechno jsem zapojil podle schematu tak jak ma byt Sad (neni to moje prvni schema a zatim vsechny fungovali OK). Proto mi to tak vrta hlavou Sad
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 16:08    Předmět: Citovat
Uvědom si - TRIMR je od slova "trimovat" neboli nastavovat. To, že na schématu je napsána hodnota 30k nebo 40k ještě neznamená, že tam nemůžeš osadit třeba 100k - protože kazdý trimr se dá regulovat od téměř nuly až do své maximální hodnoty. Jediný problém u trimrů vyšších maximálních hodnot bude "jemnost nastavení" - tedy nedají se nastavit tak přesně, jako když mají nižší výchozí maximum. Prostě 1 úhlový stupeň pootočení na dráze, která má celá odpor 30kΩ bude určitě dávat jemnější nastavení, než stejný 1 úhlový stupeň na dráze, která má od kraje ke kraji 100kΩ nebo třeba 1MΩ - už tomu rozumíš, že ten prodavač si nevymýšlel, ale skutečně prodal to nejbližší, čím se nedostatkový materiál dá nahradit?
No a k tomu nesvícení - v návodu je popsáno, kam se který trimr má nastavit při zapnutí - a kterým směrem se má kroutit, aby se indikace nastavila do správných "kolejí" - chce to správně postupovat podle návodu neboli "RTFM!!!"
RobiXman
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 16:17    Předmět: Citovat
Dekuji za detailni vysvetleni Smile nicmene jsem kroutil vsim a vsude Very Happy a pustim se dotoho znova a uvidime finalni vysledek Smile pokud by jeste nekoho neco napadlo budu rad.
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 16:21    Předmět: Citovat
No pak samozřejmě takový "pitomosti" jako správně orientované, osazené a zapájené součástky, tedy aby vše bylo na místě, kde to být má, správně otočené a správně zapájené, další příčinou můžou být trhlinky ve spojích nebo naopak zkraty způsobené kapičkami pájky, které jsi někam kam jsi neměl nahňácal při pájení... Chce to prohlídku, pokud možno i proti světlu a silnou lupou - a pak samozřejmě měřák a měřit podle schématu, kde má co být... A pak případně samozřejmě zjistit, PROČ někde není to, co má být...
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 17:17    Předmět: Citovat
Hoď sem fotku tvojí osazené desky z obou stran....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
RobiXman
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 18:34    Předmět: Citovat
Rad bych ale rozebral jsem to a udelal novej tistak (respektive dva aby se mi to veslo do pouzdra Smile ). Tak az to bude "opet" hotove a nebude to fachat tak sem hodim i fotky Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 10:18    Předmět: Citovat
Když ti to zase nebude chodit, dej sem hodnoty napětí na PIN3,5,6,7,8,
