Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá březen 11 2011, 19:41 Předmět:
daj dole remeň a zatoč s bubnom a motorom a budeš počuť ktoré hučia _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zatocil som s bubnom ide potichu. Pustil som pracku ked bol remen dole a hucalo to. Tak su to loziska na motore. Je ich tazke vymenit lebo motor je zanitovany prip. napisat aj typ loziska aky tam ide? Motor ma oznacenie MCA 30/64 - 148/ALA1
1,45A 330W
Vdaka
tak vymeniť tie ložiska je dosť komplikované, ja to síce robievam ale treba na to riadny sťahovák lebo remenica je nalisovaná a ložisko nevyberieš ak nedáš dole aj remenicu, na zadnej strane je zas magnet a ten je z plastu tak je problém ho dať dole..
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so březen 12 2011, 10:25 Předmět:
cau. mam dojem ze ten motor doma mam.. ale neni to samo sebou.. musela tam nejak vniknout vlhkost.. Posli mi fotky motoru na maila ktery sem ti poslal do SZ a vyfot hlavne svorkovnici z obou dvou stran.. jakmile budu doma u nasich tak jej omrknu a dam ti vedet - pripadne poslu postou
Ložiska vyměnit jdou, je ale potřeba stahovák na řemenici a pak komplikované odbroušení hlavy nýtu držícího magnet v plastové kleci.
To je hlavní komplikace, magnet je velmi křehký. Pokud tam budeš
cpát nový (starý) motor, utáhni si vruty na víku bubnu, protože
těsnění sedlo, a saponát při praní sákne a teče do motoru. To byl můj
případ, vyrobil jsem ještě z plechu okápek nad motorem a zatím to
po výměně ložisek běhá půl roku.
Odvrtání nýtů při demontáži čel motoru jde dobře, jakož i náhrada
šrouby M6 se samojistící maticí.
Ložiska jsou běžně k mání.
Hlavně na závěr zkontrolovat těsnost bubnu, jinak je celá práce nanic.
