Zháňam schému Guzzanti 140
potyo925
Založen: Mar 08, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 10:23    Předmět: Zháňam schému Guzzanti 140 Citovat
hladam schema na tento spenovac
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 20:02    Předmět: Citovat
Tak ho vyfoť .
potyo925
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 15:32    Předmět: Citovat
tak tu je foto guzzanti 140
 Soubor:  2011-03-13_152933.jpg
 Velikost:  19.19 kB
 Staženo:  119 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 11:33    Předmět: Citovat
No bolo by dobré odfotiť aj elektroniku+popis závady.
Pozdravujem Vás, Miro.
potyo925
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 10:28    Předmět: Citovat
zavada je nasledovna.stlacim pre spustenie spenovaca a okamzite sa vypne. toto robi po kazdom stlaceni .
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 10:55    Předmět: Citovat
Stejně se demontáži nevyhneš , tak rozdělej a vyfoť . A hlavně chybí popis fce . Kdo tento bazmek nemá , těžko zná jeho chování za funkčního stavu a nyní se závadou . Z Tvého nepopisu mám dojem , že jsi dříve stiskl tlačítko a bazmek nějaký čas pracoval a sám se vypl . Jest to tak ? A nepopsal jsi napájení .
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 17:33    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem už opravoval (od fy Krups) - pracuje to tak, že se dovnitř naleje mléko, ono se to zapne a mléko se ohřeje (těleso na 230~) + napění vrtulkou na dně (motorek na cca 12=), takže typická zbytečnost Very Happy .
To, co jsem opravoval mělo 2 desky elektroniky, na první byl: zdroj (snížení 230V přes kondenzátor nebo odpor - už nevím, usměrňovací dioda a zenerka), spínače motorku a tělesa (triaky, tyristory, popř. jiné polovodiče) a mikropočítač (buď nějaký PIC nebo něco ekvivalentího od Samsungu nebo ST), nějaký NTC odpor (na snímání teploty) a tepelná pojistka (napružený plíšek připájený na PCB něčím nízkotavitelným) + topné těleso (také přímo na PCB), které bylo vlastně tvořené cestou z nějakého odporového kovu.
Na druhé desce byly vlastně jen mikrospínače a LEDky. Komplet samozřejmě v SMD.
Při takové závadě doporučuju projít napájení (jestli při sepnutí necestuje směrem dolů až k resetu procesoru) - jak zdroj (kondenzátory), tak i třeba motorek (jestli není třeba kouslý a nebere vše s sebou), dál i pojistky, mikrospínače a podobně.
Mimochodem - na 99% nebudou mít schéma ani v servisu, tak shánět ho je většinou zbytečné.
mirosne
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 19:35    Předmět: Citovat
Nechápem,keď sa mlieko napení vrtuľkou.Aký to má význam? Embarassed
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 20:57    Předmět: Citovat
Pak se to má nalét do kafe jako pěna - praktický význam to nemá žádný - jak jsem psal - zbytečnost Smile
Mimochodem - já ty věci jen opravuju - já je nekupuju Very Happy .
mirosne
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 7:55    Předmět: Citovat
Naozaj,zbytočnosť.... Cry
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 8:42    Předmět: Citovat
Výsledek bude tentýž , jako s tím mručním mixerem co s ním kvedláš obyč 1,5 mléko v nádobce . To napění a několik desítek sec připomíná šlehačku .
