Ošetrnie PS proti vlhkosti
majo17k
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 20:34    Předmět: Ošetrnie PS proti vlhkosti Citovat
Ahojte. Ak máte nejakú konštrukciu, ktorá bude umiestnená kde je pravdepodobné vytvorenie vlhkého prostredia, ako ju ošetríte? Mne sa jedná o elektroniku v chladničke. Je umiestnená na vrchu chladničky, a vyhorela. Myslím si že vzniknuté rozdiely teplôt asi spôsobili jej orosenie. Podobný prípad som našiel aj na www.elektroda.pl . Objednal som novú, tak či sa môže nastriekať nejakým lakom, alebo čím? Díky.
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 22:44    Předmět: Citovat
Elektronické zapalování, co jsem si kdysi spáchal na Škodovku, jsem nastříkal několika vrstvami akrylátového bezbarvého laku ve spreji, zvládlo to i umytí wapkou. Akorát už na tom pak nejde nic opravit a zhorší se odvod tepla, tak kdyby na modulu něco hřálo, může se to upéct.
Michal
majo17k
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 0:09    Předmět: Citovat
No to by bolo Ok. Ide o to, že tu je sieťové napätie, a aké izolačné vlastnosti má ten lak. Aby mi tam niečo nezoskratoval.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 13:34    Předmět: Citovat
Prodávají se laky na dps
http://www.gme.cz/cz/chemie-baterie/ochranne-laky-na-dps/462401398.html
Osobně jsem to natíral kalafunou ,rozpuštěnou v lihu.Stačilo,vydrželo x let
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 13:37    Předmět: Citovat
Urcite je lepsie ten lak striekat ako natierat.
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 20:48    Předmět: Citovat
Z hlediska svodů bych se akrylátu ve spreji vůbec nebál, já sice použil nějaký z Bauhausu, protože jsem ho měl doma, ale pokud budeš kupovat, v GMe mají laky ve spreji přímo na DPS určené, za ceny podobné, jak bezbarvý lak v obchoďáku. Kalafunu v lihu bych v tomto případě jako ochranu před vlhkostí radši vynechal.
Michal
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 11:44    Předmět: Citovat
Nejlepší je po osazení celou desku s vyjímkou konektorů, přepínačů a trimrů namočit do epoxidového laku. Ale výměna něčeho je pak pěkný opruz.
majo17k
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 15:02    Předmět: Citovat
Vďaka chlapci. Dnes mi prišla doska, tak ju streknem tým URETHAN 71.
