Předzesilovač s EF22
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 07 2006, 15:49    Předmět: Předzesilovač s EF22 Citovat
Nemá někdo schémátko předzesilovače s EF22? Jak ji zapojit? Potřeboval bych to jako předzesilovač k EBL21.
Děkuju
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 07 2006, 22:08    Předmět: Citovat
Na stránce http://www.radiojournal.cz/schemata.htm jsou schemata elektronkových rádií, koukni se např. na Klasik, Harmonii, Largo, Romanci, tam je zesilovač vždy s EF22 a EBL21, určitě si něco vybereš a jsou to osvědčená zapojení.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 5:31    Předmět: Citovat
Já to z toho nemůžu poznat, je to tam moc chaoticky Rolling Eyes
Dík za příspěvek
Oldradio
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 7:29    Předmět: Citovat
Co nemůžeš poznat?
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 12:01    Předmět: Citovat
je tam spousta dalších obvodů, které jsou na ni připojeny, je tam připojená i VF část
Oldradio
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 22:36    Předmět: Citovat
Nf zesilovač začíná za regulátorem hlasitosti, pokud chceš něco stavět s elektronkama, tak snad vyznat se ve schematu je základ úspěchu a to platí i pro polovodiče. V nf části u těchto rádií je ještě kmitočtový korektor se třemi stupni s přepínačem, opět, pokud ti nedělá problémy číst schema, zapojíš jen jednu polohu pro vyzkoušení.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 19:22    Předmět: Citovat
Tak jsem to zapojil, a nějak to nefunguje. Sice zesiluje, ale když dám hlasitost na trochu víc, tak se to rozpíská, a když to připojím na zdroj NF signálu, tak to příšerně bručí Cry
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st září 13 2006, 10:21    Předmět: Citovat
Tak to by mohol byt problem so zemnenim. Mas to vsetko spravene uzemnene (do jedneho bodu)?
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 14 2006, 6:58    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
A nebo s obsluhou...... Very Happy
Klídek chlapi,to je nulák...
miroja
PříspěvekZaslal: čt září 14 2006, 9:10    Předmět: Citovat
David2 napsal(a):
Nic v zlom, ale podla tohto asi nemas vela skusenosti s elektonkami. Kedysi daaaaavno som si aj ja myslel, ze staci mat chut bastlit a ono to nejak pojde. Ciastocne je to aj pravda, pokial je zapojenie overene,mas spravne suciastky a neurobis chybu pocas zapojovanie. Ak nieco z toho neplati, vznikne problem, ktory bez teoretickych znalosti vyriesis len tazko,alebo ani nie. Potom nastava sklamanie a bola by skoda, aby si zanevrel na elektroniku alebo elektronky. Aj ked v dnesnej dobe klasicka obvodarcina stale ustupuje integracii, stale je dost toho, co sa zbastli da.
Skus pozhanat literaturu o elektronkach, stavbe NF zariadeni, mozno by Ti pomohlo prelistovat sarsie (naozaj starsie) amara...
Alebo sa pozri na net. Aj tam je toho dost.
David 2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 19 2006, 5:48    Předmět: Citovat
Já jsem s elektronkami nikdy problémy neměl, až teď. Někde jetam prostě chyba Sad Kdyžtak schéma sem okreslil sem http://www.davidcada.wz.cz/zesik.JPG. Pak sem to zkusil zapojit podle sebe, jenže tak to mělo moc malé zesílení. Celý to je správně uzeměný a je to v chassis, napájím to klasickým zdrojem ze starého rádia.
miroja
PříspěvekZaslal: út září 19 2006, 7:06    Předmět: Citovat
Chcel som sa pozriet na ten obrazok, ale:
Chyba 404 - soubor nebyl nalezen
Soubor nebyl nalezen, pravděpodobně byl smazán nebo přejmenován. Je mi líto.
Aj mne, Cry
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 19 2006, 14:33    Předmět: Citovat
Tečka se vloudila na konec Embarassed
miroja
PříspěvekZaslal: pá září 22 2006, 8:51    Předmět: Citovat
Pozrel som tu schemu a musim sa priznat, ze tolko spatnych vazieb pre dve lampy som pokope este nevidel Cry
Co keby som Ti pohladal nejake klasickejsie zapojenie EF00+EBL21 v nejakom starsom Amare tak z patdesiatych rokov? Alebo nieco od Tesly z Kottka?
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 25 2006, 5:50    Předmět: Citovat
Tak mi to prosim pošli na e-mail cada.david<zavináč>seznam.cz
Dík
(e-mail píšu bez zavináče, aby mi pak nechodil spam)
