Metex M-4650CR spomaľuje vzorkovanie(?) pri malých teplotách
abcdef
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2011, 19:45    Předmět: Metex M-4650CR spomaľuje vzorkovanie(?) pri malých teplotách Citovat
ahojte. prosím Vás skúsenejších. Na mojom starom Metexe M-4650CR je neobvyklý jav. Od zhruba 14 st C a nižšie rapídne klesá rýchlosť vyhodnocovanie údaja na displeji. Čím je nižšia teplota tým je to horšie. Keď je teplota okolo nuly, tak údaj doslova zamrzne na displeji, ako keby som stlačil "HOLD" a ďalej nemeria, až kým sa nezohreje. Neviete mi prosím pomôcť s týmto problémom ?
Už som ho mal aj niekoľkokrát rozobratý, ale na nič som neprišiel.
Tento merák bol aj predtým pomerne pomalý, ale toto je evidentne nejaká porucha, lebo pred tým to nerobil, a vôbec nebol závislý na teplote.
Dík
 Soubor:  DSCN5006.JPG
 Velikost:  149.01 kB
 Staženo:  198 krát
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Běžnej starší LCD displej při nižších teplotách zleniví, záleží na výrobci.
Pamatuju mobily, co při teplotách kolem nuly zafixovaly údaj na displeji a pokud se neohřály na kamnech, asi by tam byl navěky...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 12 2011, 22:09    Předmět: Citovat
Skus pozriet do návodu aký je rozsah pre použivanie prístroja
abcdef
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 6:50    Předmět: Citovat
ale toto nebude displejom. To nie je tým, že by sa nechceli tekuté kryštály prepínať. Dám sem neskôr foto rozobratého prístroja. Tam je obyčajný displej so segmentami a vodivou gumou.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 9:36    Předmět: Citovat
Ako je riešené napájanie displaya? Nie je tam menič napätia?
Pri oprave multimetra YF 3700 medzi inými som vymenil dvojicu ellytov 0,5uF/50V (neviem, či to je obvod meniča, iba predpokladám, lebo schému nemám) ktoré už takmer nemali kapacitu a ESR merač ani nereagoval. Prejavilo sa to aj na reakcii displaya v rýchlosti i v kontraste.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 16:18    Předmět: Citovat
Ja mam doma METEX M-3270D,a tiez ocividne mera pomalsie ako ine meraky co mam doma.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
abcdef
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 16:44    Předmět: Citovat
daľsie poznatky napísem, ked rozoberiem merák. Zameriam sa aj na elyty. Ked nebudem vedieť ako dalej, budem prikladať kus ľadového železa na niektoré súčiastky
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 11:37    Předmět: Re: Metex M-4650CR spomaľuje vzorkovanie(?) pri malých teplo Citovat
abcdef napsal(a):
ahojte. prosím Vás skúsenejších. Na mojom starom Metexe M-4650CR je neobvyklý jav. Od zhruba 14 st C a nižšie rapídne klesá rýchlosť vyhodnocovanie údaja na displeji..
Dík
Až bude rozebráno mrkni co je tam za obvody. Podle katalogu by se dalo vybádat jak to cykluje.
Např. TC7129 funguje takto:
1 hodinový cyklus = 2 oscilátorové cykly
Integrační fáze na rozsahu 200mV = 10.000 hodinových cyklů
Integrační fáze na rozsahu 2V = 1.000 hodinových cyklů
Takže bych hledal jestli nehnije oscilátor.
Pravděpodobně kecám.
abcdef
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 10:32    Předmět: Citovat
je tam ICL7129 Maxim. Konečne som sa trocha pohol dalej. Chyba sa mi hľadala zle, lebo ten ICL je ukrytý pod displejom, a dlho som nevedel ako nahrievať ukryté súčiastky oscilátora a zároveň sledovať odozvu na displeji.
Nakoľko som displej musel zakaždým odšrobovať a znova namontovať, a zatiaľ sa mi nahriata súčiastka ochladla.
Nakoniec sa to najviac potvrdilo na kryštáli.
Ešte je teoreticky možné, že by to mohli robiť aj tie kondenzátory, alebo odpor, ale to je málo pravdepodobné. Najmä, keď sa jedná o tak malé kapacity. Však ?
napravo je kryštál, na ktorý stačilo jemne priložiť horúci hrot letovačky a merák začal merať
 Soubor:  DSCN5051.JPG
 Velikost:  196.7 kB
 Staženo:  207 krát
zapojenie oscilátora podľa datasheetu
 Soubor:  oscilátor.JPG
 Velikost:  25.01 kB
 Staženo:  196 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2011, 15:03    Předmět: Citovat
Ano.
abcdef
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 10:22    Předmět: Citovat
nahradil som kryštál diskétnymi RC súčiastkami podľa datasheetu, ale nejde to dobre.
Chcel by som tam dať nový kryštál 120kHz. Ale nikde sa nedá objednať. Iba v zahraničí, a to vyjde dosť draho.
Prosím Vás poradťe mi kde by sa dal objednať u nás (v ČSSR), alebo ak máte niekdo tak sa ozvite.
Dík.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 10:59    Předmět: Citovat
A 100kHz se taky nedá sehnat? Protože pro Evropu s 50Hz by tam měl být 100kHz.
abcdef
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 11:19    Předmět: Citovat
myslíš Andrea, že by tam mohlo ísť krystal 100kHz, keď v datashete píšu 120kHz ?
(P.S.: A čo to má spoločné so sieťovým kmitočtom ?)
Andrea
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 11:36    Předmět: Citovat
Máš to napsané v tom datašítu. S frekvencí sítě to má společné to, že ji to maximálně potlačuje.
 Soubor:  max_krystal.png
 Velikost:  11.81 kB
 Staženo:  174 krát
