Olympus X-760 , staly problem -vybita bateria
supsak
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 9:00    Předmět: Olympus X-760 , staly problem -vybita bateria Citovat
Ahojte.
Staly problem ci uz akku NIMH, ci NICD, dam do fotaku, nabehne, zahlasi hlasku a vypne sa . Skusal som uz baterie od roznych vyrobcov a nepomaha to.Niekedy spravim aj zopar foto a fotak scipne.
Niekde som tu cital , ze vo fotaku je nejaky velkokapacitny kondenzator, ktory odchadza a sposobuje tento problem , hlasky vybita bateria.
Rozobral som ho, ale nic tam take nevidim, alebo mozno neviem jak to vypada.
Vdaka za akekolvej napady.
[/img]
 Soubor:  1IMG_6016.JPG
 Velikost:  187.92 kB
 Staženo:  306 krát
 Soubor:  2IMG_6019.JPG
 Velikost:  171.87 kB
 Staženo:  305 krát
 Soubor:  3IMG_6021.JPG
 Velikost:  206.56 kB
 Staženo:  270 krát
 Soubor:  3IMG_6023.JPG
 Velikost:  201.33 kB
 Staženo:  319 krát
 Soubor:  4IMG_6022.JPG
 Velikost:  203.07 kB
 Staženo:  261 krát
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 9:40    Předmět: Citovat
Nemáš zoxidované kontakty? Na obr.6019 to vypadá jako zoxidované kontakty baterie. Kondenzátor to nemusí být může to být i malá baterie. Nedávno jsem měnil baterii o průměru 6,8mm. Byla přelepená izolažní páskou.
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 11:59    Předmět: Citovat
Co je ten okruhly predmet na fotke 6023 pri slote na kartu, skoro neviditelny kvoli presvetleniu bleskom?
supsak
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 14:11    Předmět: Citovat
Ten okruhly predmet je asi zalozna baterka na cas a nastavenia-predpokladam, ale ma iba 0,6V, asi je vybita-vadna, lebo fotak mi tu cca polroka lezal v supliku.
A co sa tyka kontaktov, tie su ciste, boli ako keby zoxidovane, ale namalo to vplyv na funkcnost fotaku
 Soubor:  IMG_6025.JPG
 Velikost:  201.25 kB
 Staženo:  295 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 14:27    Předmět: Citovat
Tak ju vymen.
supsak
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 14:29    Předmět: Citovat
No ta akoze baterka , je znacena ako C151, tak moze byt ze je to ten velkokapacitny kondenzator
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 14:37    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kua ty mas dobre oci Laughing
supsak
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 14:44    Předmět: Citovat
Nasiel som tam aj nejake cislo , akoze na tej baterke , ale asi nie je kompletne, lebo tam je akurat pribodovany drziak,
A14HP , Shoei -Japan
Chcelo by to servisny manual, co je to za suciastku
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 16:08    Předmět: Citovat
Skusal si tam dat normalne 1,5V baterie?Skus a uvidis ci fotak bude fungovat. Inac s tymi dlzkami baterii maju pravdu.Ja som mal na oprave nejaku vec boli vadne baterie,tak som chcel dat nove, ale prd,boli dlhsie a nevrdel som ich "narvat" do puzdra.Potom som medzi nejakymi starsimi nasiel co zapasovali.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
supsak
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 16:17    Předmět: Citovat
Na normalne nejde tak isto, ako aj na nabijacie baterie.
Len zajimave je ze mam aj iny fotak, tiez olympus, ale o radu nizsi a robi to iste.Skusal som aj baterie roznych vyrobcov, a vysledok, zopar foto, alebo nic.
A divne aj to, ze na tie iste baterie fungoval fotak do cca 3 rokov OK a potom akoby utal, asi tie fotaky nemaju väcsiu zivotnost.
mkat
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 16:52    Předmět: Citovat
Mam podobny problem s Olympus C-160.Malo ho pouzivam tak som si stale myslel ze sa mi same vybili(baterie) Potom som tam dal aj cerstvo nabite a urobil som par zaberov,zo 10-15.Par krat som napruzil kontakty drziaka baterii a cuduj sa to POMOHLO,urobil som aj 30 zaberov.Tak teraz ked chcem pouzivat fotak tak si prihnem kontakty a fotim,niekedy to zaberie niekedy nie. Laughing
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 7:59    Předmět: Citovat
No neviem dokedy budeš prihýňať tie kontakty. Cry Laughing
Pozdravujem Vás, Miro.
michal29
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 12:53    Předmět: baterie Citovat
mám olympus FE-210 s ůplně stejným problémem, at dám jakékoli baterie tak buď vyfotím pár snímků a konec nebo mi to hned po zapnutí zahlásí vybitou baterii
mirosne
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 7:47    Předmět: Citovat
Skús prihnúť kontakty. Laughing
michal29
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 21:04    Předmět: baterie Citovat
nepomáhá
