IPTV set-top box CMS 1080
fakir23
Založen: Mar 06, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 10:37    Předmět: Citovat
Pro "bezne" prehravani by mohlo stacit poskladat konfiguraci popsanou zde http://www.tvover.net/2006/11/28/How+To+Build+Your+Own+IPTVVoD+System.aspx
Zkusil jste to jiz nekdo?
Udelat si nejake vlastni stranky pro navigaci a v advanced menu potom prepsat URL vychozi stranky...
Jenom takova uvaha. I kdyby nekdo sehnal spravne SDK aby se clovek dostal k tomu dekodovacimu enginu (samotny CPU core na to nema vykon) tak snazit se napsat kompletne novy SW pro media center a nebo portovat nejaky existujici asi nema smysl (moc prace). Takze asi spis zkusit vyuzit co to umi takto.
walkerd
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 16:14    Předmět: Citovat
Tak mě jenom napadlo, jestli někdo nemá zkušenosti s programem GEEXBOX, je to linuxová distribuce multimedia centra.
Vzhledem k tomu že se jedná o open souce , je na stránkách programu možnost stažení zdrojů.Součástí je i jednoduchý konfigurátor kde si člověk může sestavit v podstatě centrum na míru.
Geexbox je součástí projektu Open Bricks který podporuje i procesory MIPs.
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 22:08    Předmět: Citovat
GeeXbox pouzivam, ale na "normalnom" x86 PC.
Sweed
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 22 2012, 15:21    Předmět: Citovat
Zdravím, právě jsem zakoupil výše zmíněný přístroj a mám trochu problém s jeho uvedením do provozu.
Při připojení na TV přes SCART se nic nezobrazuje, na zařízení jen svítí červená LED a bliká odrá LED. Při připojení k PC přes LAN konektor si ani nevezme IP adresu. Neví někdo co s tím? Díky
