aha, takze modry (strana spat) dik...
Edit: ESte otazocka, ked vyberiem ten pozistor ako ho mozem zmerat ?, respektive premerat ci je ok, bez pouzitia tej 60W ziarovky...
Pozistor přeměříš normálně ohmicky, stejně jako zbytek zdroje a tím zjistíš, která součástka působí zkrat a přepálení pojistky.
Jenomže (a to se na mě nezlob) ti to bude ho*no platné, když v tom zdroji velmi pravděpodobně budou další závady, které mohly vzniknout v důsledku procházejícícho zkratového proudu anebo naopak mohly způsobit to, že některá součástka je nyní ve zkratu. A s tvými znalostmi máš jen velmi malou šanci na to přijít - usuzuju tak podle tvých dotazů na naprosto elementární záležitosti (jak se dá měřit v televizi, která najde zapnout, jak se zjistí poškození pozistoru atd.). Chtělo by to, aby sis pro začátek nastudoval něco o spínaných zdrojích, pak možná budeš mít šanci tu telku opravit.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne březen 13 2011, 1:49 Předmět:
Serte na neho! Už keď mu ,,Jopo166" dal info o tom, že to môže byť pozistor, som vedel, že jeho ďalšia otázka bude, ako ten pozistor vyzerá V tomto prípade to síce pozistorom nebude, ale aj tak.....
Ak niekto napíše toto:
k tomu servisu, keby mi islo tak o uzivanie toho tv ako o opravu tak si radsej kupim novy
a je mu ľúto dať za opravu cca 10€ /v prípade, že by to bol ten pozistor, čo nie je, ale skutočný problém je v cene cca 20€/, tak mu nemá význam radiť. Ja osobne som už prestal na podobných ,,vyschcálkov" reagovať
njn pozistor je ok, prepacte za spam
Edit: jopo dik za help, bol ten tranzistor zly, skusim merat co dalsie este , a ja len preto som pisal, lebo jeden TV som uz opravil , bol tam zhoreny koncak..., a s takymto typom pokazenia som sa nestretol este..., je rozdiel ked tika trafo alebo odide poistka si myslim , a neslo o 10 eur, pripadne o 20 eur, doma mame v kazdej izbe TV, a asi 3 v garazi nefunkcne , tak som si povedal vyhodit alebo skusit .
A mimo temu, myslel som ze toto forum sa vztahuje na kazdy typ rady (pomoci), a zo vsetkych co reagovali na moj prispevok sa len jeden vedel normalne vyjadrit
Strana 3 z 3
