Philips 21PT1542/58 vertikál
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 11:23    Předmět: Citovat
Tím je ovšem vypovídací hodnota průběhu na osciloskopu značně snížená. Wink
Nejprve vyzkoušej připojit nějaké vstupní signály.
Jinak bych postupoval podle manuálu. Nejprve zkontrolovat všechna napájecí napětí.
Potom přepnout do SDAM (spojit pin 14 procesoru 7600 s GND (pin13)) a pokusit se vysledovat LED-error.
To, že LED svítí plným jasem je signál, že procesor "neví" o tom, že tv "běží". Může jít o závadu v jeho napájení, jeho "zásobování" informačními signály.
Také může být vadná EEprom (nebo její obsah).
p.s. Reset procesoru není prováděno pouze RC členem (jako u jiných MCU), ale obvodem s tranzistorem 7500 ve zdroji. Po vyrobení napájení +5V pro procesor se otevře i 7500 a signál POR spouští procesor.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 12:14    Předmět: Citovat
To druhé foto - je teda pôvodný vizuálny prejav závady?
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 10:47    Předmět: Citovat
Pre Masara: Dakujem za zaujem vyskušam pomerať napetia multikom aj oscilom pre zvlnenie. Wink
Ano takto vyzerá TV ked ju zapnem a pridám Ug2. Rolling Eyes meral som aj RGB konce a maju o niečo vyššie napetia ako je v scheme cca o 15 Voltov každá farba. Merané na kolektoroch tranzistorov
farba B trand 7320 má 116V(99V)
farba G trand 7310 má 110V(94V) napetia v zátvorkách su podla schemy
farba R trand 7300 má 117V(100V)
ale to je aj ked je obraz ako na fotke aj ked bolo na tu chvilku zrnenie ako má byť tak to zatial neriešim, skusim pripojiť signál aj z anteny aj cez SCART a odfotím len nemám vela času chodím do práce. Wink
jogo
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 12:27    Předmět: Citovat
Ja som chcel pomôcť, nie rýpať do Teba. Ak som správne pochopil, masar Ťa chcel naviesť, ako dať pomocou zvýšeného Ug2 rozmer vertikálu do pôvodného stavu a TEN (pôvodný stav) potom odfotiť. Aby si to zbytočne nekoplikoval nesprávnymi obrázkami.
tornado6
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 8:31    Předmět: Citovat
Ale Jogo ved ja som to nebral ako rýpanie Wink každá pomoc je vítaná, len som už 2 dni riadne nachcípaný, a beriem Paralen tak nemám čas niečo pomerať, ked mi bude lepšie pomeriam a ozvem sa. Wink
jogo
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 10:59    Předmět: Citovat
Beer
a to RGB myslím že tiež zatiaľ netreba merať
tornado6
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2011, 23:33    Předmět: Citovat
Podla prejavov ktoré som zistil to vyzerá na problem procesoru lebo po spustení SDAM nabehla obrazovka s určitými udajmi a LED ka blikla vždy akoby raz čo znamená podla tabulky v manuali porucha uProcesoru IC76002
a podla prejavov to vyzerá že chvilku akoby procák aj reagoval: prepína programy dá sa prepnuť do STBY a speť ale zrazu zamrzne a konec a nedá sa ani spustit cez optočlen až po skratnutí optočlenu normalne nabehne do šumu.
 Soubor:  Snímka0140.jpg
 Velikost:  290.54 kB
 Staženo:  75 krát
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 11:05    Předmět: Citovat
Znovu kontrolovat napájení (i zvlnění) procesoru a EEPROM. Zkusit jinou EEPROM (ale nevím, jak se tv bude chovat s prázdnou). Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 18:20    Předmět: Citovat
tak už som pripojil aj signál cez antenny vstup a vyzerá to že je predsa len niečo na tom napájaní.
Všimnite si ten stred obrazku medzi tými dvomi tenkými linkami je taký vertikálne natiahnutý oproti vrchu a spodku. tie tenké linky nie su podstatné je to počas fotenia na obrazovke ich nevidno.
 Soubor:  Snímka0298.jpg
 Velikost:  100.67 kB
 Staženo:  63 krát
tornado6
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 18:26    Předmět: Citovat
a plus ešte video hádam to bude na nom vidieť. Rolling Eyes http://www.uloz.to/8350346/video0044-3gp
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 18:50    Předmět: Citovat
Na posouzení linearity je takový signál na 2 věci.
Vypal na cd nějaký zkušební obrazec PAL (např. tenhle) a ten posuzuj (nech posoudit).
A že je něco s napájením nám nesděluj, raději to napájení změř. Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 19:15    Předmět: Citovat
skusim a uvidím ako sa to bude zobrazovať. Wink
