LCD TV Pro Vision L32AA (LCD3031) - spálený zdroj AD03185-01
PříspěvekZaslal: st březen 02 2011, 22:42    Předmět: LCD TV Pro Vision L32AA (LCD3031) - spálený zdroj AD03185-01 Citovat
Mám tu LCD televízor Pro Vision L32AA (LCD3031), a je v ňom spálený zdroj. Typ zdrojovej dosky je AD03185-01. Kde sa dá zohnať schéma k tomuto zdroju? (alebo kde sa dá kúpiť celý zdroj?)
Okrem iného je úplne buchnutý SMD tranzistor na pozícii Q5, je v ňom celkom pekný kráter, takže neviem jeho typ. Hlavný IO je CM6800I.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 9:17    Předmět: Citovat
Pokus sa urcit cislo chassis a potom podla toho...
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 13:28    Předmět: Citovat
To L32AA nieje číslo chassis? Je tam napísané TFT LCD MONITOR Model:L32AA (LCD3031) Article No: 140235 Made in Thailand.Našiel som na internete presne tento istý TV, ale je to BLUEsky L32AA, klasická Čína. TV je odložený, až sa k nemu dostanem, skúsim dačo s tých plošákov odpísať (sú tam štyri).
Schéma zatiaľ nieje, no nevadí, nakreslil som časť z toho ako je to tam zapojené, je to časť 5VSB. Súčiastky červeným sú zlé: zenerka 15V skratovaná, v tranzistore (púzdro SOT-23) kráter, takže neviem typ, odhadujem že to bol NPN, ja by som tam dal BC817-16 SMD. Tiež je zlý obvod EA422 (SOT-163), ale nič som o ňom nenašiel. Čím by sa dal podľa tohoto zapojenia nahradiť?
A tiež by ma zaujímalo, či sa mohol spáliť obvod CM6800 (Vcc má max.18V), keď sa na miesto označené šípkou dostalo vyššie napätie (možno aj 300V, neviem). Bolo to len na okamžik, elit to prežil. Mohlo sa to vyššie napätie dostať až do CM6800 Vcc?
 Soubor:  schema-cast zdroja.jpg
 Velikost:  45.06 kB
 Staženo:  205 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 21:42    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
...A tiež by ma zaujímalo, či sa mohol spáliť obvod CM6800 (Vcc má max.18V), keď sa na miesto označené šípkou dostalo vyššie napätie (možno aj 300V, neviem). Bolo to len na okamžik, elit to prežil. Mohlo sa to vyššie napätie dostať až do CM6800 Vcc?
Je možné, že se zvýšené napětí na CM6800 nedostalo pro zkrat Zenerovy diody, ale 100% to není.
Asi se nám nechceš pochlubit, jak se tam těch 300V dostalo. Ale to už není podstatné.
Už jsi aspoň něco na tom IO změřil? Nabízí se např. napájení z cizího zdroje +15V a změření Uref na pinu 14(+7,5V). Wink
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 0:01    Předmět: Citovat
Tých asi 300V sa tam dostalo z odtrhnutej toroidnej cievky smerujúcej k (od) 400V kondenzátoru - TV padol pri prevoze (nie mne) a po zapnutí... No, v plošáku diera, jedna cestička úplne vyhoretá (končila zenerkou), a tá druhá nakusnutá, to je tá so šípkou na obrázku.
Najprv by som chcel vyriešiť tých 5VSB, čo som nakreslil schému, ono je na druhej strane z toho napájaný ešte dajaký integrovaný obvod, ktorý zrejme stráži úrovne 12V/24V a tiež cezeň prechádza signál PS-ON. A tiež by to riešilo 15V napájanie toho CM6800.
To s tým druhým zdrojom ma tiež napadlo, že tam napojím 5V a 15V a zapnem to, a hneď by som vedel či ten zvyšok funguje. Možno to skúsim. Alebo len tých 15V do CM6800, nič nezapínať, iba zmerať Uref...
A čo ten EA422 ? V SMD katalógu nič, google našiel iba stránku v číne, kde sa dá objednať Laughing Laughing Laughing .
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 15:53    Předmět: Citovat
Tak som ten IO CM6800 napojil na 15V. Prehrieva sa, spotreba cez 1A (viac môj zdroj nedá), takže je zrejme v háji. Cry Teoreticky stačí vymeniť obvody CM6800I a EA422 a zdroj by bol opravený. Prakticky treba ale zohnať nový zdroj Confused .
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 16:20    Předmět: Citovat
V avelmaku maju ML4800, pinovo kompatibilny s CM6800. Otazka je, ake su tam rozdiely, nechce sa mi porovnavat datasheety.
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 14:24    Předmět: Citovat
Tak som porovnal datasheety CM6800 a ML4800, zdá sa mi to takmer rovnaké, akurát v tom CM6800 je v diagrame interného zapojenia čosi naviac. Môžem teda namiesto toho CM6800I dať tento ML4800? V tomto sa až tak nevyznám, ja vždy mením za presne rovnaký typ.
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 14:40    Předmět: Citovat
To EA422 by mohlo byť len EA? To by potom mohlo byť toto:
EA SOT-363 Si1563EDH Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET datasheet
Prosím odborníkov o porovnanie, či by to v tej schéme dávalo zmysel, mne sa to akosi nezdá. Asi je to blbosť.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2011, 14:56    Předmět: Citovat
Ja som za.
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 22:37    Předmět: Citovat
Tak to EA422 nieje EA. Premeral som ten zlý, je v skrate (okrem pin5), ak by to boli dva tranzistory, neviem či by sa pri spálení zpiekli dohromady.
Ale to už neriešim. Dal som tam ten CM4800, 5V som riešil externým zdrojom, tiež 15V na oživenie. Fungovalo to, zdroj nabehol aj naprázdno (bez TV), aj s TV, asi 15 minút som to nechal, skúšal som aj vypnutie do stand-by, všetko išlo. Potom som to vypol od siete, ale po opätovnom zapnutí do siete a pokuse o zapnutie to nešlo. CM4800 má napájanie, VREF tam je, ale počuť nepravidelné písknutie. Takže buď je v háji ten nový IO, alebo niečo iné. Na zložitejšie úpravy celého zdroja nemám nervy, to je ako navrhnúť nový Confused
Ale už ani to neriešim, dal som tam napájací zdroj z iného LCD TV rovnakej veľkosti (tuším bol ešte o 2" väčší), a funguje to. Akurát bol problém ho tam vtesnať, mal iné rozmery, ale karboška pomohla Very Happy .
