prerušenie zvuku na dom.kine
peter_7575
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 17:43    Předmět: prerušenie zvuku na dom.kine Citovat
Dobrý večer, mám domáce kino PHILIPS LX 700, môj problém spočíva v tom že pri prehrávaní filmu,CD,DVD či aux vstupu sa pri zapnutí aj vypnutí hociktorého svetla /vypinača/ v byte na 3 sekundy preruší sa zvuk,zostane ticho,. Elektrické vedenie je klasika v činžiaku,jeden prívod do ističov, dva ističe svetelný okruh,dva 4 ističe zásuvkový okruh. Vie mi niekto poradiť ako sa toho zbaviť bez vačšieho investovania ako napr.do oddeleného trafa? Dakujem
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 23:15    Předmět: Re: prerušenie zvuku na dom.kine Citovat
zkus něco takového:
http://www.hifionline.cz/prepetove-ochrany-a-filtry/1621-belkin-prepetova-ochrana-4-zasuvky-tv/
zásuvky s filtrem a přepěťovkami . . .
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 12:17    Předmět: Citovat
Nemáš ve světlech úsporné žárovky (zářivky)? Mě se pravidelně při rozsvícení úsporky zapíná DVD rekordér Philips.
Jindra
peter_7575
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 16:01    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
no niekde mám aj úsporné žiarovky,,,ale robí to aj na obyčajných
peter_7575
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 17:35    Předmět: Re: prerušenie zvuku na dom.kine Citovat
ok1hga napsal(a):
zkus něco takového:
vyzerá to zaujímavo,objednal som to,dám vedieť ako to funguje
peter_7575
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 12:59    Předmět: Citovat
tak som kúpil toto: http://www.hifionline.cz/prepetove-ochrany-a-filtry/1621-belkin-prepetova-ochrana-4-zasuvky-tv/ , no žiadna zmena,,,zvuk stále na 3 sekundy preruší pri zapnutí/vypnutí svetla.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 0:00    Předmět: Citovat
Zkontroluj si elektroinstalaci, povolené šroubky, vodiče a napětí v zásuvce atd. Přepětí není tvůj problém, ale podpětí.
Zajímavé, že to dělá okruh světel, co takhle varná konvice připojená na stejný okruh či jiné spotřebiče?
peter_7575
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 10:59    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
viem ze prepetie nieje moj problem,preto som to chcel riesit tou prepetovou ochranou s filtrami,je urcena pre A/V spotrebice. Spotrebice na tom istom zasuvkovom obvode mi to nerobia,len svetelny okruh. Este skusom vymenit jeden predlzovaci kabel,aj ked tomu velku sancu nedavam,lebo som uz jeden vymenil.
Banda
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2011, 11:59    Předmět: Citovat
Pak ještě můžeš přehrávač rozebrat a zkontrolovat elyt na vstupu (400V), aspoň vizuálně, jestli není nafouknutý.
