DC/DC měnič?
Peter2Black
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 07 2006, 23:36    Předmět: DC/DC měnič? Citovat
napadlo me jestli mi nekdo neporadite je to z ruskycho nocniho videni...napajeni 12-24V
kdyz se kouknete na to rusky schema...kamosi mi tvrdej ze je to 8mi násobnej DC/DC měnič...myslite si to taky? Smile jde to takhle vubec zjistit? ....bojim se v tom zatim moc vrtat, kdyz to bude zapnuty aby me to nesesmahlo pripadne mi to nesesmahlo merak
nicmene urcite by to asi slo tuhle piskajici obludu nahradit nejakyma lehouckyma polovodicema...
neni tu nejakej elektronik, kterej by mi umel poradit pripadne doporucit nejakou literaturu? prosim prosim Smile kdyztak muzu udelat detailnejsi fotky
http://webhosting.klfree.net/~filouskofolous/fotky/(upload)/P9070134.JPG http://webhosting.klfree.net/~filouskofolous/fotky/(upload)/P9070137_.JPG
http://webhosting.klfree.net/~filouskofolous/fotky/(upload)/P9070136_.JPG
moc tomu nerozumim, tak pokud jsem napsal nejakou picovinu tak pls nejebat a jenom konstruktivne Smile
pripadne kdyby mi nekdo z prahy, kladna nebo okoli byl ochotnej primo postavit polovodicovou nahradu muzeme se dohodnout Wink
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 9:38    Předmět: Citovat
No myslim ze by to slo nahradit ale videl bych to tak, ze to trafo budes muset stejne nechat a pak je otazka na jakym kmitoctu to pracuje. Parvdepodobne to bude piskat i kdyz ten obvod na primarni strane nahradis prave kvuli tomu kmitoctu.
Ja bych to nechal tak jak to je jestli to funguje
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 10:16    Předmět: Citovat
Slo by to cele zmensit. vylézt s frekvencí nad 20kHz a je ticho. Jde o to ze pokud to funguje a mel bys to zmenseni nekomu zaplatit protoze to neudelas sam tak bych to radeji nechal tak. Jaké to má napětí na výstupu? a proudy?
Internet - metla lidstva
Vena
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 10:38    Předmět: Citovat
Ono to napeti na vystupu bude dost vysoky a navijet novy trafko na tohle napeti je docela problem slabej drat hodne zavitu a dodrzet elektrickou pevnost. Podivej se na kondik C1 na jaky je napeti a podle toho si muzes typnout jaky napeti leze z toho trafa
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 11:06    Předmět: Citovat
měniče pro fotoblesky nebo pro úsporné zářivky jsou bez problému realizovatelné na feritovém E-jádru nebo na hrníčku, nevím kolik mA bere noktovizor, ale překopat by se to určitě dalo. Otázka je, jestli se to vůbec vyplatí. Bez znalosti (změření) původních parametrů se to na dálku nedá přesně posoudit.
Peter2Black
Založen: Sep 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 11:22    Předmět: Citovat
diky za odpovedi
ty kondenzatory jsou zavreny takovych docela masivnich pouzdrech...myslite ze po tejdnu uz budou vybity? Smile
jo a jeste myslite teda ze z toho leze DC?
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 11:40    Předmět: Citovat
Tak zkus nějak změřit napětí jen na 1 kondu a vynásob to 4-ma. Kdysi jsem našel na webu schéma na napáječ a na výstupu je 13.5KV. dám to na upload jako "zdroj 135KV"
Peter2Black
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 12:26    Předmět: Citovat
rozebral jsem to trosku vic a napeti na C1 nezmerim protoze cela cast vpravo za trafem (podle schematu) je zatavena v plastu
takze jedina moznost je zmerit napeti na vystupu asi co? sezenu si nekoho kdo ma merak s vetsim rozsahem
BTW: nejak to nemuzu stahnout Sad z uploadu
http://upload.ebastlirna.cz
Vena
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 13:05    Předmět: Citovat
no v pripade ze na vystupu bude 13,5kV tak na trafu bude 1/4 to je 3,25kV a to ti nikdo nenamota jedine nejaka firma a bude to pekne mastny. Dalo by se pouzit VN trafo z nejake TV ale myslim si ze si rozmerove moc nepomuzes a tezko sezenes nejake odpovidajici. Nejjednodusi bude kdyz to nechas tak jak to je da to kupu prace predelat a vysledek bude nejisty.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 14:41    Předmět: Citovat
Ako otvárate tie súbory? Nejde mi to otvoriť.
Peter2Black
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 16:19    Předmět: Citovat
musis zkopirovat vzdy celej radek do novyho okna
sorry vubec mi sem nejdou vkladat ani odkazy ani obrazky
kód:
ViPali
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 19:44    Předmět: Citovat
OK to všetko som už vyskúšal, stále mi to píše, že nemám oprávnenie.
Peter2Black
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 19:59    Předmět: Citovat
jasne nekomu to vlastne dela...hodil jsem to jeste sem
kamarad mi doporucil jeste tyhle...
odkaz
pak az budu mit namereno tak uvidim Wink
Naposledy upravil Peter2Black dne so září 09 2006, 12:58, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 20:38    Předmět: Citovat
Podle toho schématu jde o tradiční ruské "dřevní" zapojení s klasickými polovodiči a celkem si umím představit i kvality trafa Confused
Pro napájení anody zesilovače světla (nemám ale tušení kolik potřebuje kV) by se dal použít VN díl z VGA monitoru, trafo multisync monitoru chodí přes 30 kHz, nepištělo by to a mělo by to vyšší účinnost. VN trafo monitoru má napájení okolo 90V, takže primár by se musel na trafo přivinout. Dalo by se použít buď zapojení samokmitajícího měniče se zpětnovazebním vinutím nebo buzení třeba na principu UC3842....
ViPali
PříspěvekZaslal: pá září 08 2006, 22:47    Předmět: Citovat
Ako bolo povedané, je to nie len stará konštrukcia, ale podmienky použitia určovali vyhotovenie. Feritové jadro je krehké a v bojových podmienkach poruchové. Preto sa menič robil na železnom jadre. Fe jadro zvláda len stovky Hz preto píska. Memal by byť problém nahradiť ho meničom s feritovým jadrom.
Konštrukčne sa to javí ako DC/DC menič 10W/1200V (out) Ak poznáš vzorec pre výpočet trafa, tak z prierezu stredového stĺpika vypočítaš výkon trafa. Ak nie, tak daj sem rozmery a určite tu niekto má v PC program na výpočet.
Diodový násobič je štvornásobný. Odhadujem, že sovieti použili 600V diody a v prvých dvoch stupňoch dali jednu ako poistku, takže na výstupe by malo byť 4 x 1200 = 3600V. (Sovieti vedeli niekedy prekvapiť, ale viac ako 4 x 2000 by tam nemalo byť.)
Ako možné náhrady si pozri tieto konštrukcie.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=139&mode=thread&order=0&thold=-1
http://www.belza.cz/swmodeps/swps.htm
A pozri si tu úvodnú stránku, Arbatan001 tam dal niekoľko pekných konštrukcií. Je to pre inšpiráciu a najmä koľko závitov by bolo treba navinúť (cca 0,5 - 2 záv/V).
Je tam síce vysoké napätie ale malý prúd, takže dotyk by si mal prežiť. Voltmetru predraď 19ks 10MOhm odporov a na najväčšom rozsahu budeš merať kilovolty v pomere 1:2.
