Detektor elstat. pole
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 10:47    Předmět: Detektor elstat. pole Citovat
Chtěl bych si postavit detektor elektrostatického pole. Zatím jsem na testování postavil toto zapojení, je to jen principiální schéma, bez ochran. Mělo by to umět rozlišovat polaritu pole.
Nějak to funguje, ale problém je, že to detekuje jen změny. Když k anténě přibližuju nabitý předmět, napětí klesá k nule, když ho oddaluju, napětí stoupá k 5 V. Když se vzdálenost ustálí, napětí je cca 3 V, ať je v dosahu antény cokoliv. Přemýšlel jsem, že bych ten dělič napětí udělal třeba z kondenzátorů, jestli by to pomohlo. Dále mě zaráží, že se to chová pro kladně i záporně nabitý předměty stejně. Jestli si dobře pamatuju, tak by se při vzájemným tření předmětů tyto měly nabíjet opačně, ale detektoru je to úplně jedno, indikuje obě polarity stejně.
Vím, že mám mezery v teorii, může to takto vůbec fungovat?
Jinak KF521 je pěkně citlivá mrcha Smile jedna mi odešla jen při přiblížení k nabitému igelitu, když jsem zapomněl připojit gate na ten vstupní dělič.
detektor
 Soubor:  det_elstat.gif
 Velikost:  1.63 kB
 Staženo:  127 krát
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 10:50    Předmět: Citovat
Mám takové tuchy , že se za běžných domácích podmínek , je-li zdroj šustění pytlíkem nohama na zemi , nabije vždy jednou polaritou .
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 11:15    Předmět: Citovat
V jedné ruce jsem měl igeliťák a v druhé plastovej hřebínek, to by se myslím právě mělo nabít opačně, co si tak pamatuju. Na oba předměty to reagovalo stejně. Dost zajímavý bylo, jak je to elstat. pole silný. Anténa byl drátek asi 20 cm dlouhej a úplně se rozkmital, při přibližování k igeliťáku.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 11:27    Předmět: Citovat
Když se pohyb nabitého předmětu zastaví, tak je napětí na G dáno odporovým děličem, a to přesto, že jsou tam odpory 1gigaohm. Změna napětí na G musí být nutně doprovázena přídavným proudem v tom odporovém děliči a ten nelze vytvořit neměnným napětím a neměnnou kapacitou mezi předmětem a G.
 Soubor:  pole.png
 Velikost:  945 Bajtů
 Staženo:  183 krát
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 13:40    Předmět: Citovat
Polarita by šla měřit diferenciálně, třeba vůči nějaké pořádné zemi ?
