Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 14 2011, 10:47 Předmět: Detektor elstat. pole
Chtěl bych si postavit detektor elektrostatického pole. Zatím jsem na testování postavil toto zapojení, je to jen principiální schéma, bez ochran. Mělo by to umět rozlišovat polaritu pole.
Nějak to funguje, ale problém je, že to detekuje jen změny. Když k anténě přibližuju nabitý předmět, napětí klesá k nule, když ho oddaluju, napětí stoupá k 5 V. Když se vzdálenost ustálí, napětí je cca 3 V, ať je v dosahu antény cokoliv. Přemýšlel jsem, že bych ten dělič napětí udělal třeba z kondenzátorů, jestli by to pomohlo. Dále mě zaráží, že se to chová pro kladně i záporně nabitý předměty stejně. Jestli si dobře pamatuju, tak by se při vzájemným tření předmětů tyto měly nabíjet opačně, ale detektoru je to úplně jedno, indikuje obě polarity stejně.
Vím, že mám mezery v teorii, může to takto vůbec fungovat?
Jinak KF521 je pěkně citlivá mrcha jedna mi odešla jen při přiblížení k nabitému igelitu, když jsem zapomněl připojit gate na ten vstupní dělič.
Zaslal: po březen 14 2011, 11:15 Předmět:
V jedné ruce jsem měl igeliťák a v druhé plastovej hřebínek, to by se myslím právě mělo nabít opačně, co si tak pamatuju. Na oba předměty to reagovalo stejně. Dost zajímavý bylo, jak je to elstat. pole silný. Anténa byl drátek asi 20 cm dlouhej a úplně se rozkmital, při přibližování k igeliťáku.
Zaslal: po březen 14 2011, 11:27 Předmět:
Když se pohyb nabitého předmětu zastaví, tak je napětí na G dáno odporovým děličem, a to přesto, že jsou tam odpory 1gigaohm. Změna napětí na G musí být nutně doprovázena přídavným proudem v tom odporovém děliči a ten nelze vytvořit neměnným napětím a neměnnou kapacitou mezi předmětem a G.
Zaslal: po březen 14 2011, 13:40 Předmět:
Polarita by šla měřit diferenciálně, třeba vůči nějaké pořádné zemi ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
