Zaslal: st březen 09 2011, 14:20 Předmět: Ferrofluid Sculpture
Zdravím, chtěl bych vědět zda má někdo zkušenosti s tímto nádherným ,,pokusem,,
chtěl bych si to doma vyrobit, ale rád bych získal nějaké podklady nebo odkazy na nějaké stránky.. nevíte někdo o nějakých? ja nic nenašel.. tedy hledal jsem jen česky..
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st březen 09 2011, 14:37 Předmět:
Je to zajímavý, co chceš hledat za pokusy, je to prostě jen o intenzitě magnetickýho pole. Ty tvary vznikají taky díky tvarům toho elektromagnetu, siločáry se prostě tak rozloží. Ta kapalina jde koupit na více místech, ale není zrovna levná.
Zaslal: st březen 09 2011, 15:11 Předmět:
Vyrobit to doma asi nepůjde, piliny a olej by měly příliš vysokou viskozitu. Elektromagnet přece vyrobíš tak, že namotáš cívku na nějakej vhodnej materiál. Velikostí proudu pak měníš sílu elmag. pole.
ja jsem prave tak trosku zacatecnik a nedovedu si sam spocitat prurez drátu, pocty zavitu a polomer vinutí..:-/ a ani nevim napájecí napětí.. a taky by mě zajímalo jak by to mělo být pod nějakým profilem po kterém tekutina poteče.. jestli by nebylo lepší ten profil třeba provrtat a cívku umístit dovnitř, nebo stačí jen umístit elektromagnet pod magneticky vodivý materiál??
děkuji
Zaslal: st březen 09 2011, 15:34 Předmět:
Tak použij hotovej elektromagnet, třeba z relé, nebo nějakýho solenoidu. Já osobně bych to zkoušel tak, že bych tu kapalinu nalil třeba do skleněné misky, elektromagnet pod ni a do ní třeba šroub. Šroub se samozřejmě zmagnetuje i přes tu misku, nemusí to mít kontakt.
děkuju, ten toner nebude problém, ten seženu:-)) Super, to by mě nenapadlo..
Ale zajímalo mě jak silný by měl být ten elektromagnet aby ta tekutina vyšplhala až cca 20 cm vysoko.. dá se nějak spočítat?
Pár tonerových "hlav" jsem rozebral a našel jsem v nich magnet, kterej držel "prášek na určitým místě - už si nepamatuju, jestli to nebyl zrovna nějakej ten válec, co zásobuje ten zelenej optickej..
Spocitat to nejspis pujde, ale urcite ne na kalkulacce
Mnohem rychlejsi bude to vyzkouset. Osobne odhaduju ze ten magnet bude muset byt silny pomerne dost, rozhodne nic typu civka ze stykace apod.
Nejspis bude i problem se zahrivanim jak jadra tak i civky.
Dost bude zalezet i na tvaru jadra, nejlepsi vysledky jsem videl s kuzelem se zavitem. Nejsem sice strojar, ale odhaduju ze takovou vec nepujde nejak jednoduse a levne vyrobit treba na soustruhu.
