Zaslal: so březen 12 2011, 20:34 Předmět: Ošetrnie PS proti vlhkosti
Ahojte. Ak máte nejakú konštrukciu, ktorá bude umiestnená kde je pravdepodobné vytvorenie vlhkého prostredia, ako ju ošetríte? Mne sa jedná o elektroniku v chladničke. Je umiestnená na vrchu chladničky, a vyhorela. Myslím si že vzniknuté rozdiely teplôt asi spôsobili jej orosenie. Podobný prípad som našiel aj na www.elektroda.pl . Objednal som novú, tak či sa môže nastriekať nejakým lakom, alebo čím? Díky.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 12 2011, 22:44 Předmět:
Elektronické zapalování, co jsem si kdysi spáchal na Škodovku, jsem nastříkal několika vrstvami akrylátového bezbarvého laku ve spreji, zvládlo to i umytí wapkou. Akorát už na tom pak nejde nic opravit a zhorší se odvod tepla, tak kdyby na modulu něco hřálo, může se to upéct.
Michal
Zaslal: ne březen 13 2011, 20:48 Předmět:
Z hlediska svodů bych se akrylátu ve spreji vůbec nebál, já sice použil nějaký z Bauhausu, protože jsem ho měl doma, ale pokud budeš kupovat, v GMe mají laky ve spreji přímo na DPS určené, za ceny podobné, jak bezbarvý lak v obchoďáku. Kalafunu v lihu bych v tomto případě jako ochranu před vlhkostí radši vynechal.
Michal
