Ferrofluid Sculpture
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 21:37    Předmět: Citovat
Tak jsem schválně zkoušel ten toner a nefunguje to. Měl jsem OKI a Minolta, ani jeden nejeví viditelné známky feromagnetismu. Když budu mít náladu, tak vyzkouším ještě HP a Canon, víc značek už nemám, ale moc tomu nevěřím.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 22:13    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
m_s_j napsal(a):
Ale zajímalo mě jak silný by měl být ten elektromagnet aby ta tekutina vyšplhala až cca 20 cm vysoko..Confused dá se nějak spočítat?
Spocitat to nejspis pujde, ale urcite ne na kalkulacce Sad
Mnohem rychlejsi bude to vyzkouset. Osobne odhaduju ze ten magnet bude muset byt silny pomerne dost, rozhodne nic typu civka ze stykace apod.
Nejspis bude i problem se zahrivanim jak jadra tak i civky.
Dost bude zalezet i na tvaru jadra, nejlepsi vysledky jsem videl s kuzelem se zavitem. Nejsem sice strojar, ale odhaduju ze takovou vec nepujde nejak jednoduse a levne vyrobit treba na soustruhu.
kuzel nieje problem ani zavit na sustruhu..teda zaleží čo za sustruh to je....
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 23:06    Předmět: Citovat
Dostal jsem k rozebrání jakousi kopírku a pamatuju si, že jsem z části tonerové hlavy vytáhl jakejsi hliníkový válec. V tom válcu byl zastrčen menší válec z hnědé plastické hmoty a jevil magnetizmus. Magnetické póly byly dva a vedli napříč po celým válci. válce byly dlouhý, jako šířka stránky A4. hliníkový válec byl poháněn motorem kopírky a ten magnet v něm byl poháněn jakýmsi mechanizmem, co ho zřejmě natáčel. podle mě se s tím přesunovaly oblasti, kde byl nakupen zmagnetovaný toner. Pokud se hliníkový válec otáčel a magnet stál, oblast nakupení toneru stála na místě..
Každopádně jsem si z tonerové části vymontoval docela pěkný stejnosměrný motorek na 12V z docela velikým kroutícím momentem.
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 23:27    Předmět: Citovat
Tak já jsem to samozřejmě taky hned zkoušel a skoro všechny byly magnetické. Konica Minolta - nějaká C2XX, Canon - asi pět druhů různých NG, jakýsi anonymní USA.
Nemagnetický byl OKI - nějaká 8 či 10ka, Jakýsi RICOH.
Všechno to byly toner patrony, tedy ne ty vergly s válcem.
Asi bude záležet na technologii.
Jinak jsem teda hned zkusil pokus s rozmícháním v oleji do lamp a nic moc. Ale možná mám jen slabý magnet, sune se za ním jen kupka. Taky se to dost rychle usazuje.
Ono je v toneru toho feromateriálu málo, chtělo by to startér, kde je naopak hodně fero a málo toneru.
Co jsem koukal, používaj spíš MICR, což je nějaký magnetický inkoust na potisk šeků.
Také jsem viděl rozpouštění mgf/video pásků v acetonu a to už je teda zběsilost Laughing, to už bych to spíš doloval z nějakých těch oxidů železa, což taky leckde popisují, třeba z našeho oblíbeného chloridu železitého Wink
Budu laborovat dál a zkusím další tonery, dneska už mně to nějak dál nebavilo, když jich bylo tolik magnetických.
m_s_j
Založen: Mar 09, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 13:06    Předmět: Citovat
no ja myslel že by to vysoustružit šlo, popř to někde seženu. JJ ten toner obsahuje samozřejmě částečky kovu, takže to taky problém nebude..
jen tedy co použít za ten elektromagnet?Sad
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 19 2011, 21:25    Předmět: Re: Citovat
http://www.youtube.com/watch?v=XUz1ZI-w6LQ
Komentář na youtube Laughing
 Soubor:  110319.png
 Velikost:  5.38 kB
 Staženo:  80 krát
