Změna výstup. napětí u spín. zdroje HP
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 10:29    Předmět: Změna výstup. napětí u spín. zdroje HP Citovat
Mám tu od nb HP, typ LiteON PA-1121-12NH. Originál je výstup 19V a potřeboval bych ho upravit na cca 24V. Ve zpětné vazbě není TL431 ale OZ TSM103A s napěťovou referencí http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXvtquq.pdf.
Mám tu i schéma obdobného zdroje ale nevím jesti mám řešit 1. nebo 2. část zesilovače. Ta 2. je podle datašítu na proudovou regulaci, jen nevím kde to má snímací odpor. Možná tak funguje výstupní indukčnost na sekundáru.
Kde byste na uvedeném schématu řešili změnu výstup. napětí? Já byh zvolil R219 X R221. A trimr na desce funguje ale s jeho změnou se nic s napětím neděje. Možná je součást nadproudové ochrany.
Díky Smile
schéma
 Soubor:  Scan10005.JPG
 Velikost:  173.55 kB
 Staženo:  249 krát
zdroj HP/LiteON
 Soubor:  ps.jpg
 Velikost:  217.38 kB
 Staženo:  187 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 12:46    Předmět: Citovat
Určitě R219 X R221.
Trimr nikde nevidím...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 12:57    Předmět: Citovat
Taky jsem za R219XR221. Jenom s těmi hodnotami 5K1 a 4K8 by to regulovalo na 5,15 V, ne na 19 V. Confused
ace_ventura
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 14:12    Předmět: Citovat
breta1: ok, je při pohledu na plošňák v ose mezi OZ a optočlenem.
Bernard: jak to? Nějak se nemůžu dopočítat. Jde o to jestli ten kdo kreslil to schéma přepsal ty hodnoty správně.
Bernard
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 16:36    Předmět: Citovat
Vycházeje z referenční hodnoty 2,5 V pro komparátor, potom:
U = Ur * (1 + R219/R221)
