Zdravím všechny přítomné.Kamarád mi donesl na opravu toto video.Po zapnutí do sítě display nesvítí a v mechanice se jenom cyklováním zdroje pootáčejí kolečka.Začal jsem postupně proměřovat součástky.Na primaru už byl měněný tranzistor 7350 STP3NA60FI,ten vypadá v pořádku.Na sekundáru diody neproražené,postupně jsem je odpojoval až po 6358 a 6359,nic se nezměnilo na chování přístroje.Jak by mi věděl někdo s tímto poradit,byl bych nesmírně rád.
Předem děkuji za odpovědi.
Naposledy upravil otakarv dne út březen 22 2011, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 16 2011, 6:22 Předmět:
Víš Otakare , někteří by Ti i poradili , ale pokud nemají schema , nechce se jim do toho . Kdyby jsi přišpendlil i ověřený zdroj schema a třeba i foto zdroje , tak by mohla být situace jiná .
No, já bych na to šel i z druhé strany, jak to vypadá na primáru? Sedí tam napětí, zejména na elytech 2361 a 2362? Podobně by se totiž ten zdroj mohl chovat třeba v případě, kdy by byl vadný právě C2362.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st březen 16 2011, 13:03 Předmět:
To máš pravdu,nyní jedu do města,tak musím vzít nový.Jinak byl venku,kapacita sedí,ESR zatím není čím změřit(i když už přístroj je rozpracovaný-stále chybí čas na dokončení ).
Zaslal: čt březen 17 2011, 22:20 Předmět:
Dnes jsem se konečně na chvilku k tomu dostal.Vyměnil jsem síťový elyt 22µF/400V,odpojil na sekundáru diody 6371,6355,6356,7420(12-ti voltový stabilizátor).Zdroj stále cykluje,napětí na síť. elytu=313V,ty dva rezistory 3365,3383 220kΩ jsou dobré,dioda 6354 také neporušená.Zítra budu pokračovat,při umělým světle nic pořádně nevidím.
Zaslal: út březen 22 2011, 20:04 Předmět:
Tak jsem se konečným koncem dostal k opravě.Znovu jsem všechny součástky pečlivě proměřil,které se mi nezdály,vypájel a takto měřil.Došlo také na kondenzátor 2361-47μF/50V.Byl už přede mnou měněný,tak jsem až takovou pozornost mu nevěnoval a když jsem jej měřil na kapacitu,ukázal 40+nějaké drobné.Nakonec jsem našel druhý,tak jsem jej vyměnil,zapnul video a ejhle,napětí naběhlo a zdroj přestal kmitat.
