Vytvoření menu v C pro ATmega16
raptor1811
Založen: Mar 12, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 19:02    Předmět: Vytvoření menu v C pro ATmega16 Citovat
Zdravím, potřeboval bych vytvořit jednoduché menu v Céčku se zobrazením na LCD. Hlavní menu by mělo tak přibližně 4 položky a u některých položek by bylo submenu s dalšími řekněme dva až třemi položkami. Po vybrání určité položky by se zavolala určená funkce, která by vykonala určené operace. U tlačítek pro rolování v menu můžu použít i přerušení (při stisknutí libovolného tlačítka se vyvolá přerušení a můžu číst klávesy). Už se mi to i povedlo nějak naprogramovat, ale je to strašně neefektivní a nepřehledné, jelikož neumím moc používat ukazatele. Poradí někdo jak to naprogramovat co možná nejefektivněji?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 15 2011, 21:28    Předmět: Citovat
Snad přes stavový automat. Možné stavy menu se očíslují (třeba 0..11 pro 4x3 položky). Po resetu se stav inicializuje, a při přerušení od tlačítka se zavolá funkce
switch (stav) {
case 0: ..........; break;
case 1: ..........; break;
case 2: ..........; break;
case 3: ..........; break;
Pro každý "case" se podle stlačeného tlačítka změní dosavadni stav na nový, a případně se vykoná nějaká akce.
Asi to nebude nejefektivnější, ale přehledné.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 9:07    Předmět: Citovat
no ukazem ti ako sa to nema robit Very Happy
switch (mode)
case 254: {if (!ok) {menu1();}
if (!c) {off251();}
if (!up) {tplus249();}
if (!down){tminus248();}
break;}
case 253: {if (!ok) {hodn247();}
if (!c) {menu254();}
if (!up) {prog246();}
if (!down){prog246();}
break;}
case 247:{if (!ok) {nden243();}
if (!c) {time253();}
if (!up) {minp244();}
if (!down){hodp245();}
break;}
void off251 (void)
{mode=254;
if(!nzv).............
void tplus249 (void)
if (nzv)
{mode=254;............................
void hodn247 (void)
{mode=247;
ncasden();
return;
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 9:18    Předmět: Citovat
MrMarian
Založen: Oct 14, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 11:10    Předmět: Citovat
Zdravim,
Zrovna robim aj ja menu, a robim to cez switch a case ... Mam tam tri urovne menu
MENU1 - hlavne menu
MENU2 - vyber parametrov
MENU3 - nastavene parametrov / premnennej (cas, max. / min. teplota, limity, ON / OFF)
To Atlan: Ako je to spravne? Mozes sem dat kusok kodu?
Dakujem a prajem pekny den.
M.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 11:26    Předmět: Citovat
Pokud to budete resit jako stavovy automat tak radeji pres distribucni tabulku s pointry na funkce. Zapis pres case a if je neprehledny a spatne se modifikuje.
http://www.elektroworld.h51.eu/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30260&highlight=
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 13:02    Předmět: Citovat
MENU 2 a 3 jde sloučit - obslužnýmu podprogramu předáš jen ukazatel na tabulku s pojmenováním parametrů a nějaký registr naplníš patřičnými proměnnými (většinou jen aktuální hodnota, lze i definovat max a min hodnotu, popř. výpis on/off či numericky). Po návratu data z registru zase načteš zpět do proměnných, popř. uložíš do eeprom.
