Zaslal: út březen 15 2011, 20:06 Předmět: BM574 - zdroj
Dobrý den
Dostal se mi do ruky tento osciloskop ale nefunguje. Závada je v pulzním zdroji u napájecích napětí obrazovky jeden odpor je přerušený viz obrázek a druhý se přepálil a teď na něm přeskakují jiskry. Mezi těmi vývody přeskakakovala taky jiskra ale po tom co jsem vyškrábal spálený kuprextit a znova přelakoval tak už to dalo pokoj.
Prosím mrkněte na to a napište co by to tak mohlo zavinit budu rád za každou radu Pokud to bude něco triviálního tak se nezlobte jsem v elektru celkem nový, takže si nechám rád poradit než abych něco zničil
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st březen 16 2011, 9:42 Předmět:
Ty nás tu mystifikuješ. S paticí naměříš 60ohm a bez patice 25ohm. Obojí je na žhavení moc vysoká hodnota. Buď máš blbý měřák nebo baňku. Nereaguje odpor žhavení na poklep?
Takdle odpor 60 ohm sem naměřil ne na patici ale když jsem měřil odpor drátů vedoucí k patici + odpor patice + odpor v obrazovce. Zkoušel jsem to poklepat plastovym koncem šroubováku a nic odpor se neměnil. Ještě jsem zkoušel odpojit obrazovku stáhnul jsem tu patici a na tom přepálenym odporu skákaly i tak jiskry takže s obrazovkou to asi nesouvisí ? Když ten IO to odpojuje kvůly většímu proudu než je dovolenej i bez zapojený obrazovky.
Zaslal: st březen 16 2011, 10:38 Předmět:
tarent napsal(a):
Takdle odpor 60 ohm sem naměřil ne na patici ale když jsem měřil odpor drátů vedoucí k patici + odpor patice + odpor v obrazovce. ...
A to se ti zdá normální?
Jestli to jiskření má nebo nemá souvislost s obrazovkou, je teď vedlejší. Jestli má v háji žhavení, tak je zbytečný hledat dál. Nevím, co je tam za typ obrazovky, ale pravděpodobně má žhavení 6,3V/0,3-04A. Připoj na žhavení aniž bys zapínal osciloskop napětí 6V ze stab. zdroje a uvidíš jestli obrazovka žhaví nebo ne.
Tak jsem to připojil na 6,3 V proudový omezní zdroje jsem dal 0,3 A a v tý obrazovce to svítí jako nějaká žárovka(je to tak správně?) Chtěl jsem dát fotku ale nejde mi vypnout blesk tak na fotkách nebylo nic vidět. Jo nechal jsem tam to napětí chvilku připojený a odpor klesl na cca 10 ohm, možná že ten vyšší odpor může být tím že to dlouho neběželo?? Kdybych to nechal běžet řeba 5 min tak se ještě sníží. A na otázku jestli mi přijde ten odpor normální neumím odpovědět elektronkám zrovna neholduju. No spíš se jim úmyslně vyhejbám.
Zaslal: st březen 16 2011, 12:38 Předmět:
Takže žhavení je v pořádku, ale potom nechápu ty výboje na vývodech 13 a 14 desky zdroje, když to žhavení je vlastně "zkratuje". Namalovals to do toho obrázku správně?
Nech odpojenou patici a vyměň ty vadné odpory. Ono by to chtělo celé schéma zdroje, je to síťové trafo nebo měnič?
Jinak žhavení elektronky není nic jiného než vlákno žárovečky.
Tak jsem to nechal ještě chvíli připojený a výsledek odpor 2,5 ohm (jen písni jestli je to akorát nebo ještě pořád hodně).
Jinak je to měnič, když si připojím voltmetr na svorky kde má být jakýkoliv napětí tak po zapnutí se tam nějaký objeví hned se vypne pak hned zase naskočí a zase vypne to by mněl zařídit ten IO v měniči tudíž jsem usoudil a popom co jsem tam všechno přeměřil že to bude asi v pořádku elektrolity ESR, tranzistory, odpory, keramický kondenzátory teda ne.
Jo promiň máš pravdu skakalo to mezi vývodem č. 14 na DPS a společnou zemí. Ale to už to asi dělat nebude v další části schéma tam někdo špatně narval E 217 a todle to dělalo. Teď už to nedělá ale je taky pravda že je ten tranzistor nějakej načatej poněvadž aby se rozjel zdroj musí být napětí na napájení IO min 10 V a trimrem R206 se mi nepodařilo nastavit vic jak 8 V. Tak jsem přemostil R 207 a pak v pohodě nastavím 12 V. viz schéma ale zase není celý protože já ho mám kopírovaný a zrovna tam je dělený a to na internetu je jiný.
A ještě jedna otázka je možný že v důsledku přerušení R252 se mohl v důsledku ztráty paralelní cesty přetavit ten odpor. Abych ho nevyměnil a nespálil jsem nějakou diodu nebo něco hůř sehnatelnýho.
Zaslal: st březen 16 2011, 14:33 Předmět:
Tu obrazovku už netrap.
Bohužel nevím jak je ten zdroj řízený, dáváš schéma po kousíčkách, to je na h.... , vyměň ty odpory, sundej patici a změř jednotlivá napětí a porovnej, jestli jsou správná.
Skoro kompletní schéma zdroje na výstupech jednotlivých napětí chybí jen vyhlazovací kondenzátory.
Trimr R 216 nastavuje všechny napětí. A v návodu je napsaný že si to porovnává napájecí napětí s referenčním a podle toho to upravuje sřídu tak aby obě napětí byla stejná.
Zaslal: st březen 16 2011, 17:16 Předmět:
tarent napsal(a):
...A v návodu je napsaný že si to porovnává napájecí napětí s referenčním a podle toho to upravuje sřídu tak aby obě napětí byla stejná.
Ne, buďto sis to špatně přečetl, nebo to špatně napsali. Porovnává výstupní napětí 12V (šp. č. 2 desky s IO) s referenčním.
Ale já ti psal, co máš udělat a změřit, už mě to přestává bavit, ti to vždy dvakrát připomínat.
Jinak, mám tušení, že to bude nad tvé síly a bylo by asi vhodnější to dát někomu zkušenějšímu.
Takže jsem vykuchnul celej zdroj vyměnil spálený odpory a světe div se nejde to..... a asi si měl Jezevče pravdu že to nezvládnu opravit.
Tentokrát se ty jiskry ozívají z transformátoru. A asi předpokládám dobře že mezi primárním a jakýmkoliv sekundárním vinutím transformátoru v půlzním zdroji by měl multimetr přepnutej na max rozsah ukazovat 1 - překročeno. Pokud v těchdle zdrojích je to jinak tak mi napište bude to pro mě dobrá zpráva.
A ještě dotaz lze to trafo někde nechat převinou?
Stálo by to za to? to aby cena převinutí mi nezaplatila jinej osciloskop
Nemá někdo doma zdroj nebo jen transformátor do osciloskopu BM 574?
