OTAVA 3745, chassis TD19
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 12:56    Předmět: OTAVA 3745, chassis TD19 Citovat
mam problem se zdrojem. Tran. je ok, nechce naběhnout ,mám podobné schema a to moc nepasuje, RKS tran.ok ve zdroji nejsou žadné elity nema prosim někdo schéma nebo radu dik
Zipik
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 13:51    Předmět: Citovat
Je tam tranzistor v pouzdru KC (BC) tak jej vyměň i když měřením se jeví jako dobrý, dále, pokud to nezabere, omrkni startovací R (nemám tady schéma, tak neupřesním) a na závěr tam myslím je ještě jeden tranzistor 2SC3807, ten tam musí být originál, má velkou Betu.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 16:31    Předmět: Citovat
Schéma zdroja pasuje z chassis TD19 - je to tu na uploade. Ako je vyššie spomenuté, vadný bude tranzistor V511 (2SA1015Y) v núdzi pomôže BC558C - piny zapojené inak!
milin
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2007, 19:39    Předmět: Citovat
Dik za radu byl to dobry typ ,už běží.dik. To schema mam,ten zdroj je podobny,osazeni tran. sedí,chybi podle sch. 2 diody, 1 kon.a1 R. dik
Zipik
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2007, 4:04    Předmět: Citovat
To nebyl tip, to byla praxe. Rádo se stalo, čau.
palizajac
Založen: Mar 13, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 12:06    Předmět: Citovat
Mám problém s touto TV, najprv nesiel zdroj /typická závada 2SA1015- vymenení/ ale dalsím problémom bolo ze bol odpálený aj 2SC4684 /T3/ a kondenzátor C563 /100u/160V/ doslova bol vystrelený.
Všetky súčiastky som vymenil, telka nabehla ale obraz je modrý a svieti iba volume ako pri nastavovaní hlasitosti. Ovládanie na telke nereaguje.
Napätia na sekundárnej strane sú nasledovné:
B1 - 110 V / namerané 109V/
B2 - 23V /namerané 17V/
B3 - 180V /namerané 140V/
B4 - 24V /namerané 24V/
B5 - 13V /namerané 13V/
B6 - 9V /namerané 9V/
B7 - 5V /namerané 5V/
B8 - 5V /namerané 5V/
Mám strach že asi procesor to bude mat za sebou,..................nemá niekto skúsenosti s touto závadou.
Chassi uvedeného TV je TD19 /stiahnuté s downloadu schém, ináč je dost nekvalitné ale veľmi pomôže/
Vdaka za pomoc
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 13:19    Předmět: Citovat
Palizajac, už zase něco chceš a přitom jsi se ještě ani neomluvil za tohle
palizajac napsal(a):
...Som si myslel ze je to tu o elektrike a radach a nie o nejakych obrazek_cenzura co si vela myslia
a taky nedržíš slovo
Takze ,,bratia,, Cesi vdaka za odpovede, ako vidim je tu hlavne o tom, polemizovani a o tom,co sa tu smie a co nie,..............myslel som ze ludia si pomahaju....................velmi pekna vdaka, dnes tu uz aj koncim, radsej tu schemu čeknem niekde na nete.
Zatím jen furt somruješ schémata (samsung, otava, mascom), popřípadě jsi hulvát, nic jiného jsi tu neukázal. S takovým přístupem nečekej pomoc.
plavec11
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 13:58    Předmět: Citovat
Podle častého somrování schémat a rad (už asi 4 TV v krátkém čase), mi to připadá, jako když se Palizajac dal na opravy TV za účelem přivýdělku a toto fórum mu má sloužit, jako zdroj informací-jak co opravit. Přitom nemá ponětí ani o základech fungování TV, slušnosti a samostatného přemýšlení.
Pokud se pletu, tak se omlouvám, ale zatím mi to takhle připadá.
palizajac
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 14:11    Předmět: Citovat
a to si tu clovek nemoze nic ani pozriet,...............a k tomu ospravedlneniu, no comment /sam to okomentoval tak,ze sa s tym asi stretava casto, ak sa ho to dotklo tak sa ospravedlnujem/.
A len tak mimochodom ked tak citam,tak som v miestnosti amatery a začiatočníci, takže ked ide niekto polemizovat tak by to bolo na velmi dlhu diskusiu.
A preto som to nepisal do miestnosti profi alebo sa mylim.
A myslim si ze viac ludi co sem pride a takto ho zrusite tak potom si on urobi svoj nazor.
Ale ja sa tu nechcem hadat a ani urazat.
palizajac
PříspěvekZaslal: st březen 16 2011, 14:15    Předmět: Citovat
Pre Plavca mam len doma stary Samsung, na ktory som hladal schemu a druhy OTAVA je od strakeho. Žiadna zarobkova cinnost s toho neplynie.
Ale uz tu koncim a poradim este jednu vec - dajte si sem, ze aj elektro psychologicka.
The End
