Zaslal: st březen 16 2011, 15:19 Předmět: Laboratorní zdroj
Dobrý den, měl bych na vás prosím jeden dotaz. Mám doma jeden zdroj, který je vyrobený jen tak narychlo a chci si vyrobit trošku lepší a pořádně. Proud asi 1A a napětí chci asi 5V, 12V a regulovatelné 0-24V. Zapojení si někde tady na serveru nebo v některém AR najdu. Chtěl jsem se jen zeptat, jak navinout sekundár trafa. Použiji hotové trafo, ale převinu si sekundár, protože origo trafo s tolika sekundárními vinutími asi neseženu. Tak tedy, jak na to? Jak se převíjí trafa vím, už jsem jich navinul několik a zdárně fungují.
Když chci napětí 5V, 12V a regulovatelné 0-24V tak mám asi navinout pro každou větev samostatně, že? Chci totiž, aby jednotlivé větve nebyly na sobě závislé, tedy, abych mohl ze všech odebírat i plné zatížení.
A kolik mám zvolit napětí? Mám dát asi 8V, 15V a 28V, tedy základní plus asi 3V pro spolehlivou funkci stabilizátoru, nebo stačí, když to navinu na klasické napětí 5V, 12V a 24V? Po usměrnění napětí vyleze asi o 1,4 krát nahoru, ne? Předem děkuji.
Zaslal: st březen 16 2011, 15:23 Předmět:
Když použiješ jeden sekundár a spínaný stabilizátory +5V a +12V, ušetříš hromadu drátů i tepla. Pochybuju, že bys potřeboval izolovaný větve.
Tu regulovanou větev můžeš udělat s LM317 či taky spínanou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tu regulovatelnou větev udělám vinutí zvlášť, ale těch 5V a 12V nevím, to jsem se právě ptal. A to napětí mám tedy zvolit jak? Stačí těch 5,12 a 24V, nebo musím kvůli stabilizátorům dát více? Spínané stabilizátory je co?
Zaslal: st březen 16 2011, 15:52 Předmět:
Pro +5V a +12V by měla stačit jedna větev 12V-15V střídavých při plné zátěži, stabilizátory LM2575 nebo 2576 podle potřeby. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 16 2011, 16:22 Předmět:
Potom ale nepoužívej termíny jako "laboratorní zdroj" a "trošku lepší a pořádně". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A jaký termín teda použít? Já měl za to, že takovéhle domácí výroby jsou vždycky laboratorní zdroje, nebo ne? nebo Laboratorní zdroje jsou jen takové ty složitější řízené IO apod?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5073 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 16 2011, 16:56 Předmět:
Termín jsi použil správný. Jenom trochu pohrdáš dobře míněnými radami
Na co je dneska potřeba samostatný pevný zdroj 12V? Na operáky potřebuješ +-U.
To už máš lepší udělat dva samostatné regulovatelné a k tomu dejme tomu pevný na 5V.
Jinak tvoje myšlenka s oddělením vinutí je myslím správná, právě pro potřebu občas vytvořit symetrické napájení třeba +- 15V. Ale se svým zdrojem jak ho zamýšlíš bys to nesložil.
A co se týče vinutí pro napětí +5V. Musíš tam namotat nejmíň tak 9V efektivních, protože stabilizátor si vezme 2V, usměrňovač taky 2V a kondenzátor taky všechno nevyhladí. Když je trafo měkké(to jsou dneska všechny), tak to bude ještě další mínus. Z toho plyne, že na zdroj 5V by byl opravdu lepší spínaný stabilizátor, co navrhují ostatní. Navíc tam pravděpodobně nebude vadit ani poněkud vyšší zvlnění.
Já to chci mít právě ne moc složité. Zase takuvý mistr přes elektroniku nejsem. Klidně si udělám sám plošný spoj podomácku, podle nějakého schematu vyrobím a zapojím, ale spíše jednodušší věci. Párkrát jsem si sám dělal komplet složitější věci a nedopadlo to moc dobře. Oživit se podařilo, ale dělám chyby a DSP občas něco vynechám a to není dobré. Proto si chci udělat něco jednoduššího.
Zaslal: st březen 16 2011, 17:02 Předmět:
Tak udělej jednoduchý zdroj regulovatelný zdroj 0-24V - jen ho udělej dvakrát vedle sebe.
Největší obtíž obvykle bývá namotat samostatné sekce vinutí a tu zvládáš.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5777 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st březen 16 2011, 17:04 Předmět:
Laboratorní zdroj jak už název říká, by měl mít špičkové parametry jako je stabilita výstupního napětí nezávislá od odebíraného proudu, minimální zvlnění apod. Zkrátka parametry lepší než běžné stab. zdroje minimálně o jeden až dva řády.
Bohužel, často vidím nejen na internetu, ale i v časopisech jak autoři na panel napíší honosný název "Laboratorní zdroj" a uvnitř je stařičký MAA723.
Takže když napíšeš, že chceš stavět nějaký jednoduchý stabilizovaný zdroj, nebude to matoucí.
Zaslal: st březen 16 2011, 17:10 Předmět:
To nebyl dobrý příklad . Teď jsi urazil dost majitelů zdrojů, které mají uvnitř 723. Přitom ty zdroje mohou mít výborné parametry (nebo taky ne) - stejně jako zdroje moderní (některé povedené , jiné horší). Co je na tom špatného, že je integráč stařeček, když pro daný účel vyhovuje?
